  Rund um AutoCAD
  Einstellungen von REVWOLKE
Autor Thema:  Einstellungen von REVWOLKE (1997 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo der Befehl REVWOLKE seine Einstellungen speichert ?
Ich möchte die Einstellungen selbst vorher festlegen, damit die Wolken immer gleich aussehen.
Gruß Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
da ruf doch den Befehl in einem Makro oder command auf ..
z.b. (command "_revcloud" "_a" 10 12)
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du die integrierte RevWolke (war früher mal "extern" in den Expresstools drin)
lt. AutoCAD-Hilfe:
Anmerkung REVWOLKE speichert die zuletzt verwendete Bogenlänge in der Systemregistrierung
mit der Info wirst du sie leicht finden.. (suche in der Reg nach der Bogenlänge
nachdem du sie auf einen "tollen" Wert eingestellt hast, zB 4.321 .
("genau" diese Zahlenfolge wird es schon nicht sooft geben - zudem kannst du an passender Stelle anfangen zu suchen)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hilft beides weiter.
Da such ich mir was schönes daraus aus
Andreas
