Thema: benannte bks aus xref übernehmen (266 mal gelesen)
baeda84 Mitglied Energieplanungstechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 06.06.2007 WinXP, AutoCAD 2006, AutoCAD 2007, ABS 2007,<P>PC: Intel Core2CPU6300 1,87GHz, 1,98GB RAM, RADEON X1600
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Hab mal eine Frage: Hab eine Zeichnung eines Architekten mit mehreren benannten BKS´s! Will mir die Zeichnung als xref laden. Frage: Kann man die benannten BKS´s irgendwie in meine Zeichnungsdatei übernehmen, damit ich die benannten BKS´s auch verwenden kann?? Hab schon im Forum gesucht, aber nicht wirklich was gefunden! mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeda84
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Hab das ganze jetzt auch probiert, hab dann folgendes in der Befehlszeile gefunden: Befehl: bks-import ObjectDBX-Server nicht gefunden Datei nicht gefunden.; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: VLA-OBJECT #<%catch-all-apply-error%> Was hat das zu bedeuten???? Kenn mich da net wirklich aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeda84
.. denke mal, du hast da eine ältere Programmversion gefunden , wo 2006 und später noch nicht implementiert sind .. da der ObjectDBX-Server acad-Versionsabhängig ist .. so interpretiere ich zumindest die Fehlermeldung. Da müßte ich mal scheinbar wieder was machen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeda84
in deinen Maileingang gucken?! Und wenn du explizit sowas auch für Xrefhandling möchtest, mußt du dich nochmal melden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Brauch das ganze nur für ein spezielles Projekt! Es handelt sich hier um ein ziemlich verwinkeltes Gebäude! Da der Architekt so ca. 20 BKS eingestellt hat, is das ziemlich mühsam sich das selbst nochmal zu erstellen! Wenn ich das öfter brauche, werde ich mich natürlich melden! Für dieses Projekt reicht das jetzt! DANKE vielmals für deine Hilfe! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
