  Rund um AutoCAD
  PDF-Druck mit mehreren Layern
Autor Thema:  PDF-Druck mit mehreren Layern (268 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...habe mal eine Frage an euch hier :-). Habe DWG Zeichnungen in denen entweder nur im Modellbereich etwas gezeichnet ist und auch DWG Zeichnungen bei denen im Modell und auf 3-4 Layouts etwas gezeichnet wurde. Nun will ich über die Befehlszeile diese Zeichnungen jeweils plotten (=drucken) über den Drucker "DWG to PDF" mit dem Befehl "_.-plot". Mein Problem dabei ist, dass ich nur herausgefunden habe, wie ich über die Befehlszeile mit diesem Befehl entweder Modell oder einen bestimmten Layer plotten kann in eine PDF Datei. Ich will aber ohne das der Filedialog erschient nur über die Befehlszeiel von AutoCAD eine DWG Datei mit mehreren Layouts so plotten, dass alle verfügbaren Layouts dieser Zeichnung in einer PDF Datei später drin sind. Wie kann ich dies realisieren über die Befehlszeile ?
Danke im Voraus für eure Bemühungen und eure Hilfe.
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Problem hört sich ziemlich "wirr" an?!? Oder liegt es an der Umschreibung?
Ich würde doch ganz normal meine Layouts publizieren! Vielleicht vorher noch eine Seiteneinrichtung anlegen und dann feuer frei!
PS: persönliche Frage: was macht ein "Application Engineer"?
