 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Architektur Grau Plotten (922 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen IST Zustand: Wir haben seit Jahren in der ganzen Firma alle Pläne des Architekten immer auf Plotstilfarbe "8" ungewandelt. Diese Pläne referenzieren wir in unsere Installationspläne HLK ein. Da wir eine Plottstiltabelle haben das die Farbe "8" letztendlich dünn Schwarz ausdruckt lässt war das soweit gut. SOLL:
Die Architektenpläne wollen wir nicht mehr mit schwarz (7) sondern mit Farbe 254 ausdrucken oder einfach grau dünn und scharf. Unsere Installationen sollen mehr zur geltung kommen. Problem:
Die Farbe 254 kommt nicht scharf beim Plotten. Ich kann auch 251 austesten, auch dann nicht. Ich ändere in der ctb, die Linienstärke, Stiftnummer etc etc....es klappt einfach nicht. Entweder zu hell, zu dick und unscharf oder unlesbar. Nehme ich wieder die farbe 7 beim Plotstile 8 dann ist alles wieder scharf. Zur Info: Plotter--"HP Design Jet 1055" Software-- ACAD, MEP2008 In der Beilage füge ich die ctb mit der Einstellung für das ausplotten mit schwarz. Kann mir da jemand helfen? Weiss jemand was falsch gemacht wird? Wir wollen einfach alles was Plostilefarbe 8 hat dünn grau und scharf ausplotten. Vielen vielen Dank für Eure Hilfe Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo Torero, Du wirst bei Deinem Problem wohl schlechte Karten haben. Grau ist bei den Plottern immer eine Mischung aus so ziemlich allen Farben. Durch den großen Tintenpunktabstand kommt die Unschärfe. Hast Du mal versucht in einer höheren/höchsten Auflösung zu plotten? Ist das Problem dann immer noch? Eine andere, teurere, Alternative wäre die Anschffung eines entsprechenden Plotters. Viele neue Plotter haben heute auch Graupatronen im Gepäck. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz Danke für deine Antwort. Ich habe die beste Auflösung eingestellt. Wenn ich ehrlich bin: Ich habe vor ca. 5Monate ein Plan mit der grauen Farbe scharf ausdrucken können. Ich habe es noch vor mir und vergleiche es immer wieder mit den neuen unscharfen ausgedruckten Ausschnitte. Damals war ich im Bereich der 250er Farbe aber von den restlichen Einstellungen weiss ich nicht mehr:-( Es ist wieder der gleiche Plan das ich ausdrucken möchte. Es muss doch hinhauen, ich habs ja selber ausgeplottet. Gruss und Danke Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Danke für dein Tipp. Ich habe es mit der Farbe 7 so eingestellt wie Du gesagt hast. Sieht schon besser aus, ist aber nicht das was ich genau suche. Es sollte grau und scharf ausgeplttet werden. Weiss leider nicht mehr was ich damals eingestellt habe  Auf jedem Fall ist deine Variante eine Alternative. Danke Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hi, dann musst du weiter probieren. Wieso bist du dir sicher, dass das Problem durch ACAD entsteht? Sind die Kartuschen in Ordnung und ausgerichtet? Teste mal den Plotter - evtl. auch mit anderen Programmen mal Grau drucken. An deiner *.ctb kann ich nichts feststellen, außer, dass die Linienstärke 0.001 mm "unplottbar" ist... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo Torero hast du schon mal probiert mit "Pixelschattierung" deaktiviert? Aus der Hilfe: Pixelschattierung aktivieren Aktiviert die Pixelschattierung. Bei der Pixelschattierung werden die Farben durch den Plotter mit Hilfe von Punktmustern nachgebildet. Auf diese Weise entsteht der Eindruck, dass nicht nur die Farben aus dem AutoCAD-Farbindex (ACI) genutzt wurden. Wenn der Plotter die Pixelschattierung nicht unterstützt, wird diese Einstellung ignoriert. Die Pixelschattierung wird in der Regel deaktiviert, um fehlerhafte Linientypen aufgrund der Schattierung dünner Vektoren zu vermeiden. Bei deaktivierter Pixelschattierung werden außerdem schwache Farben stärker sichtbar. Wenn Sie die Pixelschattierung deaktivieren, werden die Farben auf die nächstgelegene Farbe abgebildet, sodass beim Plotten eine geringere Zahl von Farben verwendet wird. Die Verfügbarkeit der Pixelschattierung ist unabhängig davon, ob Sie die Objektfarbe verwenden oder eine Plotstilfarbe zuweisen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Die Kartuschen im Plotter sind i.O. Grau drucken mit anderes Program i.O. Anja: Danke für dein Tipp. Bei meinem Test kann ich die Pixelschattierung deakt oder aktivieren. Ich sehe leider kein Untreschied. Warum kommt die farbe 254 nicht scharf raus beim plotten??? Gruss, Torero
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Der HP DesignJet 1055 hat im Treiber eine Farbkorrektur. unter Druckeinstellungen > Optionen > Farbsteuerung > "Keine Farbkorrektur" einstellen. Erkennbar ist das auch, wenn aus einem Gelb ein verwaschenes Grün/Gelb wird. Ist somit Einstellung in der PC3 und nicht in der CTB/STB. Wäre einen Versuch wert. lg Wolfgang
Torero Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Ich habe ein bisschen dort rumgeschraubt. Hatte nur ein bisschen geholfen. Es kann sein, dass man dort vielleicht etwas ändern muss? Ich schaue ob es ein neueren Treiber existiert oder so. Danke, gruss torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
