Thema: Refbearb hinzufügen (1420 mal gelesen)
IHC654 Mitglied Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand einen Tip geben, wenn ich im Autocad einen Block geöffnet habe, kann ich keine Linien oder andere Blöcke hinzufügen? Die Objekte die ich hinzufügen will, lassen sich nicht mehr markieren! Im Filter habe ich schon nachgesehen, daran hängt es nicht! Gruß IHC654 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IHC654
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle Layer sind aktiv. Nachdem ich einen doppel-Klick auf einem Block gemacht habe und mich im Block befinde, kann man keine anderen Linien mehr hinzufügen. Linien entfernen geht! Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IHC654
A-Sperre und R-Sperre sind spezielle AutoCAD Mechanical Funktionen für die Mechanische Struktur. Mit Refbearb auf Blockreferenzen loszugehen kann bei gleichzeitiger Aktivierung der Mechanischen Struktur unbeabsichtigte Eeffekte hervorrufen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
