  Rund um AutoCAD
  OFANG-Liste per Befehl de-/aktivieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OFANG-Liste per Befehl de-/aktivieren (1563 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
da möchte einer per Tastenkombi den Ofang ein/ausschalten (F3 gefällt nicht ! - sei es drum).
Kann man das über einen Befehlsaufruf steuern ???
In Lisp speichere ich immer den alten Wert, setze den zwischendurch auf Null und dann wieder zurück.
Geht das andere dennoch ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
OSMODE -> [F1]?
Wenn Sie die Objektfangmodi mit der Schaltfläche Ofang in der Statuszeile deaktivieren, wird der Bitcode 16384 (0x4000) zusätzlich zum normalen Wert von OSMODE zurückgegeben. Mit diesem zusätzlichen Wert können Entwickler diesen Modus von den Objektfangmodi unterscheiden, die im Dialogfeld Entwurfseinstellungen deaktiviert wurden. Mit diesem Bit können die Objektfangmodi aktiviert und deaktiviert werden. Wenn Sie einen Wert für OSMODE eingeben, während dieses Bit nicht gesetzt ist, aktivieren Sie die fortlaufenden Objektfangmodi.
Die entsprechende Zeile wirst Du ja hinkriegen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
Dann soll er STRG+B nehmen - ist so schon vordefiniert... (wie wäre es wenn du mal in der CUI nachschaust?)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
EDIT: Because of absoluten Topen oben: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=607117
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Sep. 2008 editiert.]
tappenbeck
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
die frage ist an mich hinsichtlich der eigentlichen funktion herangetragen worden. deshalb habe ich mir die liste auch nicht angesehen.
vielen dank für eure unterstützung.
gruß Jan :-)
jan :-)
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder einfach auf den [OFANG]-Button klicken.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
tappenbeck
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das sollte umgangen werden !
frage mich bitte nicht warum !
gruß Jan :-)
jan :-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Ist bei mir FANG [F9], nicht OFANG.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke - Ich wurde darüber schon in Kenntnis gesetzt, dass mich meine englische Version wiedermal in die Irre führte... (konnte Lapsus aber aufgrund von Mittagspause noch nicht korrigieren...)
Grüsse
