  Rund um AutoCAD
  Kamera ruckelt beim Einstellen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kamera ruckelt beim Einstellen (686 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich Zeichne gerade 3d (2007 Auto CAD) und habe einige Kamera reingelegt. Wenn ich eine Kamera anfasse (Kameraansichtsbildschirm öffnet sich) und bewegen will, dann "rucktelt es total", also die Ansicht springt sehr stark und man kann die Kamera nicht genau einstellen. Es ist egal, ob die Ansicht verdeckt oder als Drahtgitter angezeigt wird und der Rechner ist einer von der schnellen Sorte. Komisch finde ich, wenn ich diese Kamera im Layoutbereich in einem Fenster öffne, kann ich ohne Probleme die Kamera drehen usw., leider aber nicht die Brennweite verändern, das mache ich immer im Modellbereich, aber da kann ich die Kamera eben nicht einstellen...
was kann man da machen?
gruß
tonkpils
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Brennweite der Kamera kannst Du auch in den Eigenschaften (Kamera anklicken + [E]) einstellen.
Vielleicht reicht Dir das schon?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning
Das kann ich aber nur im Modellbereich machen und da kann ich die Kamera dann nicht mehr richtig hin und her bewegen.
Im Layoutbereich geht es wie gesagt, aber dort kann ich die Brennweite nicht einstellen.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, und das Feld Brennweite ist bei Dir gesperrt im Layout? Bei mir funktioniert's in 2007 auch im Layout.  Ohne Datei zum Testen fällt mir jetzt auch nichts weiter ein.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo gibt es das feld brennweiten denn? ich finde das nicht?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon gelesen?
Original erstellt von wronzky:
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, ja hab ich gelesen, aber wie kann ich den die kamera im layoutbereich wählen? bei mir ist es so, das ich die kamera im modellbereich erstelle, sie ausrichte und dann diese kamera im layoutbereich in einem ansichtsfenster darstelle. wie kann ich in diesem ansichtsfenster dann die brennweite verstellen? im modellbereich ist die ganze justierung der kamera nicht möglich, da es eben zu stark "ruckelt"...
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, OK, verstehe...
Aktiviere das Ansichtsfenster, und stell in diesem Fall die Brennweite über den Befehlsnavigator ein:
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah, ok, aber dafür muß ich den layoutbereich verlassen und in die 3d-modellierung wechseln, oder gibts es den navigator auch im layoutbereich? und was meinst du bezüglich des "ruckelns im modellbereich" ?
gruß
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: ja den gibt's auch im Layoutbereich.
zu 2: Da ich weder die Komplexität Deiner Szene oder den Rechner kenne, und auch nichts über den verwendeten Anzeigetreiber weiss, sag' ich mal, kann schon vorkommen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann muß ich mich wohl damit abfinden, finde es nur komisch, das es im layoutbereich funktioniert und im modellbereich nicht...
noch einmal zum befehlsnavigator ich glaube ich bin zu blöd, aber ich finde den nicht...
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: BEFNAV
Menü Extras - Paletten
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hat alles geklappt, vielen dank nochmals, eine super hilfe!!!
gruß
tonkpils
