  Rund um AutoCAD
  Fehler in Datei?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in Datei? (198 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
Ich vermute, dass sich in eine recht umfanreiche Datei, die ich zurzeit bearbeite fehlerhafte Informationen eingeschlichen haben. Ich bekomme manchmal die Meldung, dass es einen Fehler beim speichern gab und ich die Datei nun recovern soll. Wenn ich die Datei recovere, dann bekomme ich jedesmal folgende Mitteilungen im Textfenster:
Auditing Entities Pass 1
AcDbDictionary(111FE)
                     XData String Length 261 > 255      Truncate to 255
Pass 1 21800   objects audited
Auditing Entities Pass 2
                     XData String Length 256 > 255      Truncate to 255
Pass 2 21800   objects audited
Kann jemand etwas damit anfangen.
Vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 04. Sep. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet ganz einfach, dass an einem deiner Objekte XDatas hängen, welche in diesen Fällen die maximale Zeichenbeschränkung von 255 Zeichen pro Eintrag überschreiten und AutoCAD diese nun auf eine maximal zulässige Länge von 255 Zeichen kürzt. Ob oder was dabei verloren geht musst du herausfinden, da uns das Objekt (die Zeichnung) nicht vorliegt.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Ich habe etwas hier gefunden: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=514503
Habe das Tool aber nicht verwendet bisher, da ich durch abloesen der Xrefs diesen Fehler vorerst behoben habe.
Werde weiter berichten.
LG aus London.
