 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Glättung von Bögen durch Zoomen und Speichern (2670 mal gelesen)
Dimorph Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 03.09.2008 AutoCAD LT 2009
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss nicht, ob es sich um einen bug handelt, also: ich hab ein Objekt aus mehreren Bögen zusammengesetzt. Wenn ich die Verbindungspunkte nun glätten will dann klappt das ganz normal. benutze ich jedoch das zoom-command oder speichere die datei und öffne sie dann wieder, dann ist das objekt total kantig und viele Bögen die vorher einzelne Units waren sind plötzlich zusammengeklebt. Woran kann das liegen, hat jemand eine ahnung? Vielen dank [Diese Nachricht wurde von Dimorph am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimorph
Hallo Dimorph, und Willkommen bei CAD.de. wäre REGENERIEREN eventuell schon eine Lösung? (Befehl: regen) Ansonsten: Welche AutoCAD Version verwendest Du?(Profil bearbeiten) Was meinst Du mit "Verbindungspunkte glätten"? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimorph Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke  also ich habe mir die probeversion von autocad lt 2009 auf english runtergeladen. ich weiss nicht wie die commands auf deutsch heissen. jedenfalls habe ich die bögen, also arcs mit dem "fillet" command halt "geglättet". ich werde einfach mal dieses feature "regen" in die commandline tippen... edit: es scheint zu funktionieren, es sieht wieder so aus wie gewollt. vielen dank! aber wieso passiert das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimorph
tja, ist ein altes Thema... Kreise, Bögen, Splines werden in AutoCAD "entsprechend der Bilschirmdarstellung" in gerade Segmente aufgelöst und dargestellt (hat was mit der Rechenzeit für die Darstellung zu tun und dem benötigten Speicher). Also wenn ein Kreis am Bildschirm nur aus 3 Pixeln besteht, macht AutoCAD daraus ein "6-Eck", da in der aktuellen Darstellung eh nicht mehr zu sehen ist. Zoomst Du nun rein, dann siest Du das 6-Eck auf einmal. Die Anpassung auf die aktuelle Darstellungstiefe wird dann mit dem Befehl "REGEN" erreicht. (Vereinfacht gesagt.) Grüsse, Henning
Dimorph Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimorph
Ich denke, Du fängst gerade mit ACAD an? Fillet (deutsch abrunden) verbindet 2 Elemente mit einem Bogen, dessen Radius einstellbar ist (Vorgabe 0). Daher ist es ja gerade das Ziel des Befehls, Elemente "zusammenzukleben".... Aber warscheinlich verstehe ich Dich nur falsch. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimorph Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein nein, schon richtig verstanden. das problem dabei ist nur, dass wenn fillet die einzelnen bögen oder linien zusammenklebt und ich das projekt wieder öffne und sie dann eckig sind, ich diese ecken nicht wieder fillet-en kann um sie wieder runder zu bekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dimorph
Also Du müsstest die Kontur mit Polylinen erstellen - oder nachträglich zu einer Polylinie zusammenfügen - und dann "glätten". (ist für den Anfang etwas schwehr...) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 04. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimorph Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
