  Rund um AutoCAD
  versteckte Objekte
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  versteckte Objekte (315 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier einen Fremdplan und wundere mich, wie man das mit
AutoCAD (??) hinbekommen hat. Bild 1 zeigt die normale Modell-Ansicht.
Bei Bild 2 sind die vorher verdeckten Objekte ausgewählt. Wie
funktioniert das mit dem Verdecken?
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD 2008 DEU +SP1
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
da fallen mir gleich mehrere Möglichkeiten ein,
mal sehen wer zuerst den (hier) passenden Tip geben wird.
(kannst du die DWG nicht bis auf eins dieser Objekte leermachen
und als DWG2000 hier posten - dann gehts leichte/schneller)
PS: Evtl. hast du schon die Lösung beim Versuch die DWG zu erstellen,
also alles löschen bis auf eins dieser Objekte..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konzept2000.dwg.txt
hier die Datei...
Also ich stehe scheinbar ziemlich auf dem Schlauch, aber mit
der Antwort von cadffm konnte ich nix anfangen...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei selber auch schonmal geöffnet oder ist das jetzt die originale nur als DWG2000 gespeichert ?
Wenn ich die öffne sieht es TOP aus - nix versteckt..
Evtl. sind es bei dir einfach die Pixelbilder die einiges überdecken ?
lösche mal zum Test die Pixelbilder ..
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
Da liegen -> WIPEOUT 's drüber
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: abdecken
Ersten Punkt wählen oder [Rahmen/Polylinie] <Polylinie>: r
Modus eingeben [EIN/AUS] <AUS>: ein
... und du wirst sehen
Ciao
J-SC
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
stell man demandload auf 2 und öffne die Datei erneut.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!! "Rahmen einschalten" brachte die Erleuchtung :-)
Units sind unterwegs...
