  Rund um AutoCAD
  Runden von Zahlenwerten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Runden von Zahlenwerten (308 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bitte um einen Hinweis:
Ich lese über eine lsp aus einem Block mit Attributen den Höhenwert aus, möchte diesen aber von 3 stellig auf 2 stellig abrunden gleich beim auslesen.
Beim schreiben von Koordiantenwerten  steuere ich dies mit
"(rtos (caddr pkt) 2 2)" unabhängig von der Einstellung "luprec".
Wie müsste dies denn bei
"Mtxt (cdr (assoc 1 (entget (entnext (entnext ename)))))"
erfolgen?
Kann mir da mal jemand eine Erläuterung geben.
Gruß vom Bauvermesser;
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Lispforum !?
Gib mal in der Acad(Entwickler-)Hilfe folgende Begriffe ein:
String-Handling Functions
bzw.
Conversion Functions
denke du wirst den Weg schon finden (kommt halt darauf an ob du nun wirklich runden
willst oder einfach nur nach der 2.Kommastelle "kappen" .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
(rtos(atof(cdr(assoc 1(entget(entnext (entnext ename)))))2 2)
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
mal abgesehen davon, dass es auch ein LISP-FORUM gibt:
rtos wandelt Zahlen in Strings um. Der Attributwert ist aber schon ein String, daher erst den Attributswert in eine Zahl umwandeln
(rtos (atof (cdr (assoc 1 (entget (entnext (entnext ename)))))) 2 2)
Grüsse, Henning
[EDIT] Und schon wieder [/EDIT]
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 03. Sep. 2008 editiert.]
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 05. Sep. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Vorsatz Mtxt läuft es prima
danke allen
