 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: ADT 2004, nach XPSP2 fehlt Vorschau der Bauteile ... (154 mal gelesen)
greatmgm Mitglied IT
 Beiträge: 76 Registriert: 04.03.2004 AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Problem bei einem Bekannten der mit ADT 2004 arbeitet und sein XP auf SP2 gehievt hat. Wählt er z.Bsp. ein Fenster aus der Werkzeugpalette aus ... in der Kommandozeile wird nach Wand oder Raumbegrenzung gefragt und nach dem Klick darauf erschien bisher immer das Fenster als WYSIWYG am Mauszeiger und man(n) oder Frau wusste wo ADT es "hinpackt". Seit SP2 bleibt der Bildschirm aber "schweigsam", klick ich ein zweites Mal setzt ADT mir das Fenster irgendwo in die Mauer. Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greatmgm
Hi, dein Bekannter hatte ja schon mal Probleme.. du bist sicher, dass es nicht wieder ein Zeichnungsproblem ist? Wenn ja, dann mal ADT Reparieren? Und beim nächsten mal im ADT Brett fragen, das hattest du ja schon mal gefunden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greatmgm
Hallo greatmgm, in einer früheren Version hatte ich das auch mal. Da war es die Variable DRAGMODE, die sich verstellt hatte. Diese Variable muss den Wert 2 haben, damit man das Objekt am Fadenkreuz sieht. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
