  Rund um AutoCAD
  Varia Werte fix in Befehlszeile eingeben
Autor Thema:  Varia Werte fix in Befehlszeile eingeben (382 mal gelesen)
mäse
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von mäse an!   Senden Sie eine Private Message an mäse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäse
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich fixe Werte in der Befehlszeile
der Variawertes eingeben kann. Also ich hätte gerne ein Eiken das mir ein Block gleich beim anwählen mit dem vorbestimmten Wert vergrössert oder verkleinert
Besten Dank für eure Hilfe
mäse
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 02. Sep. 2008 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäse 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend!
Da gibts so ein Lisp um mehrere Block gleichzeitig zu skalieren. Wenn du sowas suchst. Kannst du ja auch auf ein Icon legen:
(defun c:varix ( / befehl fak index asatz edata ep art nurart objtypen)
;Mit dieser Funktion koennen mehrere Elemente gleichzeitig
;von einem Gemeinsamen Bezugspunkt aus --> Basispunkt
;des Blocks bzw Anfangspunkt der Linie
;vergroessert oder verkleinert bzw gedreht werden
;Bezugspunkt ist der Gruppencode 10 des Elements
;es kann nach Angabe eines Elementtyps nur dieser eine verändert werden,
;ansonsten weredn alle gewählten Objekte geändert.
  (initget "D V")
  (setq befehl (getkword "\nBefehl: Drehen oder [Varia] : "))
  (if (not befehl) (setq befehl "V"))
  (setq befehl (strcase befehl))
  (initget "TEXT LINE INSERT")
  (setq objtypen (getkword "\nzu skalierende Objekttypen eingrenzen [text, line, insert]: "))
  (if (not objtypen) (setq nurart NIL) (setq nurart (strcase objtypen)))
   (cond ((equal befehl "D") (progn
             (setq befehl "._ROTATE")
             (initget 1)
             (setq fak (getreal "\nDrehwinkel : "))
        ((equal befehl "V") (progn
             (setq befehl "._SCALE")
             (initget 1)
             (setq fak (getreal "\nGroessenfaktor : "))
  (setq index -1)
  (setq asatz (ssget))
  (repeat (sslength asatz)
     (setq element (ssname asatz (setq index (1+ index)))) ; Datensatz
     (setq edata (entget element))
     (setq ep (cdr (assoc 10 edata))) ; Ursprungspunkt
     (setq art (cdr (assoc 0 edata))) ; Elementart
     (if (or (= art nurart) (not nurart))
       (command befehl element "" ep fak)
  (princ (strcat (itoa (setq index (1+ index))) " Objekte bearbeitet."))
  (princ)
(prompt "..geladen. Aufruf mit VARIX  (c)Andreas Zimmermann, www.zimcad.de")
Ist nicht von mir, aber sollte dir die Arbeit erleichtern.
Es gibt sicher auch noch andere Lisp in dieser art. Einfach im Web suchen.
Du könntest aber auch $ oder ä für varia Verwenden (Anpassbar im Aliaseditor von den Expresstools). Beschleunigt das Gnaze auch etwas.
Grüsse Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 02. Sep. 2008 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mäse:
mäse
Da Du nur LT hast, versuch mal das;  ^C^Cvaria;\;\;0,5;
mäse
Schreiner
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 05. Sep. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Tips, hat leider kein erfolg bis jetzt
werde noch im Forum weiter suchen
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Sep. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mäse,
Mit einer 1-Klick-Lösung wirst Du mit LT nicht weiter kommen. Das Problem ist, dass der Befehl Varia einen Basispunkt benötigt. Der sollte ja der Basispunkt des Blockes sein. An den kommst Du aber ohne Programmierung (=Auslesen der Objektdaten) nicht ran, also musst Du den Punkt nach Auswahl des Blocks auch noch angeben (s. Makro von AsSchu). Da brauchst Du gar nicht weiter suchen....
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
