  Rund um AutoCAD
  alle Bilder lösen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alle Bilder lösen (356 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
von den Architekten bekommen wir Grundrisse mit vielen nicht referenzierten Bildern. Das stört die Übersichtlichkeit erheblich, wenn wir mehrere xrefs laden. Gibt es eine Möglichkeit (möglichst im script) alle Bilder auf einmal zu lösen, ohne im Dialogfenster alle markieren zu müssen und zu lösen?
Lieben Gruß Beate
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beate,
per Script z.B. so:
Code:
_-image
l
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sir Vival:
Hi Beate,
per Script z.B. so:
Code:
_-image
l
Christian
Das räumt wohl gründlich auf ... wenn es um die nicht referenzierten Bilder geht, ist das vielleicht was ?!
  - Thomas -
BBecker
MEP
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Lösungen. Beide sind sehr wertvoll für mich. Die von Christian reicht für mich z. Z. aus, die werde ich mir sofort auf einen Knopf legen. Die von Thomas geht ja ins Eingemachte und wird wohl erst in Zukunft zum Zuge kommen.
Gib es da vielleicht auch etwas für alle xrefs lösen?
Gruß Beate
CADmium
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BBecker:
Gruß Beate :)
sicher .. auf der ähnlicher Basis...
  - Thomas -
BBecker
MEP
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Basis meinst Du?
Mit:
_-xref
l
geht es nicht. ACAD Anwortet:
Keine entsprechenden XRef-Namen gefunden.
Lieben Gruß Beate
CADmium
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
.. na dann waren halt keine Xrefs in der Zeichnung ..
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Basis" war die Sache vom Link gemeint.. (Programmierung) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001759.shtml#000008
und zu deinem Versuch mit dem Xref: Ein Makro oder Script antwortet nur "dumm"
auf die Fragen/Aufforderungen von Acad - du hast anscheinend nicht "ordentlich"
geantwortet wenn es nicht geht.
Fange nochmal an und tippe "-XREF" ein und schau was dann eingegeben werden muß
und was danach .. und so weiter
Statt "Enter" nimmt man dann im Makro vorzugweise ein Semikolon oder im Script ein
Leerzeichen oder Zeilenumbruch.
EDIT: Keine X-Ref , jo - das ist auch ne Lösung ;D
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
