Thema: Inhaltsübersicht shx-fonts? (988 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war der Meinung früher mal eine (unvollständige) Übersicht (> also: was für Zeichen sind in der Datei) über die shx-fonts irgendwo in der Hilfe gefunden zu haben. Bin ich blind, habe ich geträumt oder gibt es die in 2008 nimmer mehr. Oder war es eine dwg? (auch nix gefunden) Es geht mir primär um den Inhalt der Symbolschriften. Oder wie kann man die sonst ohne viel Schnickschnack einsehen? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Sep. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Danke erst mal an alle, die TrueType.dwg hatte ich auch gefunden, aber warum machen die nicht auch eine Shx.dwg???? Viewer SHX: Mit shareware installieren ist hier nichts... Speziellen Dank an whf_muc, das ist doch schon mal was, auf alle Fälle ausreichend, um die wichtigstens Fonts einmal auszudrucken... >Unities Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
