  Rund um AutoCAD
  Tabelle: Problem mit Anzeige/Format ?
Autor Thema:  Tabelle: Problem mit Anzeige/Format ? (236 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rechnung_08-015tmp_dwg.txt
Hallo!
Habe anbei eine Tabelle, die mir (unter AutoCAD 2009) in der rechten Spalte nur ##### anzeigt? Ich hab' keine Anhnung, warum ... Vielleicht kann sich das mal jemand ansehen.
Roman
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
gebe mal einen Punkt anstatt des Kommas ein
dann geht's.
Gruß Stefan
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
30,0 ungleich 30.0 bzw. 30 in Zelle E3.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi E-Boy!
Wo soll ich einen Punkt eingeben?
Die Daten sind mit Punkt eingegeben (man sieht das, wenn man den Wert 27,5 anklickt); Der Beistrich ist nur eine Formatierung der Anzeige, die man einstellen kann.
Roman
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zelle E3,
teste mal,
es geht.
Gruß Stefan
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ja, es geht tatsächlich! Komisch, ich hab hier zu 99.999% keinen Beistrich eingegeben, sondern nur 30 und die Zelle als Dezimalzahl formatiert. Sieht man auch, wenn man im Kontexmenü auf Format geht. Im Übrigen hab ich jetzt mit den Nachkommastellen herumgespielt, und wenn ich sie in Spalte E auf 3 Nachkommastellen ändere, geht es plötzlich auch - komisch, oder?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 02. Sep. 2008 editiert.]
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Nachdem die Antworten von Proxy und E-Boy meiner Meinung nach nicht auf die Ursache des Problems führen, möchte ich bei diesem Thread nochmals nachhaken und die Frage nochmals anders formulieren:
In AutoCAD 2009 sind bei oben angehängter Datei nach dem öffnen die Werte in der Spalte F mit ##### dargestellt.
Wenn ich nun in der Spalte E (wo 30 eingetragen ist) im Kontextmenü auf Format gehe, und z. B. 3 Nachkommastellen einstelle, dann noch ein "regen" nachschicke, wird plötzlich auch die Spalte F korrekt dargestellt. Es kann also - wie ich schon gestern erwähnt habe - meiner Meinung nach nicht das Problem mit dem Beistrich als Komma sein; das hab' ich ja nur als Formatierung eingestellt. Hat hier noch jemand ne Idee?
Roman
