  Rund um AutoCAD
  Probleme bei Änderung von Attributdefinitionen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei Änderung von Attributdefinitionen (597 mal gelesen)
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle,
uns ist bei der Überarbeitung der Attributdefinitionen unter ACAD 2007 (schmerzlich) aufgefallen, dass der Dateninhalt nach Änderung der Definition (Referenz bearbeiten) und anschließender Syncronisation (Blockattribut-Manager) verloren geht.
Wenn der gleiche Vorgang aber unter ACAD 2004 durchführt wird, bleiben die Daten in den Attributen auch nach
Änderung der Definition und anschließender Syncronisation erhalten. Zumindest für die Attribute, die dann noch da sind.
Hat das Methode, ist das ein Fehler oder gibt es die Möglichkeit, ACAD 2007 dazu zu bewegen,
die Verhaltensweise von 2004 beizubehalten.
Danke für Antworten
Lutz
Menschen mit Trisomie21 (Downsyndrom) sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du das mit DERSELBEN Datei getestet ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, mit derselben Datei getestet. Natürlich dann von 2007 auf 2004 runtergespeichert.
Wir helfen uns zZt. damit, auf einer im Rahmen unserer Subscription installierten 2004 diesen Vorgang auszuführen.
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also da es ja auch in 2007 keine Probleme geben SOLLTE
müßte man sich evtl. doch mal die DWG ansehen um selbst
testen zu können - kannst du mal eine abgespeckte
Beispieldatei posten ?
(bitte selbst vorher mit genau dieser Datei nochmal testen)
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Test2004original.dwg.txt
Test2004geaendert.dwg.txt
Test2007geaendert.dwg.txt
So, heute mal ein Beispiel:
Die Datei <Test2004original.dwg> enthält die Ausgangssituation (ist aus 2007 runtergespeichert und ist somit gleichzeitig <Test2007original.dwg> ).
Dann wurden in der Datei <Test2004geaendert.dwg> die Attributbezeichnungen geändert und die zugehörigen Werte blieben erhalten.
Soweit, sogut.
Der gleiche Vorgang unter 2007 hat zur Folge, daß DIE Werte, bei denen die Attributbezeichnungen geändert wurden, NICHT mehr vorhanden sind.
... ist schon blöd ... ... und kann man das irgendwo im 2007 einstellen?
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz_G:
.. unter ACAD 2004 durchführt wird, bleiben die Daten in den Attributen auch nach  Änderung der Definition und anschließender Syncronisation erhalten. Zumindest für die Attribute, die dann noch da sind.
hattest du gesagt... Wenn du aber einen Attributnamen änderst (wie du jetzt geschrieben hast) ist DAS Attribut
ja aber nicht mehr da ... "ATT1" ist weg und anstelle ATT1 gibt es jetzt das Attribut "Preis" Zb.
Wie auch immer es war oder ist : Nutze zum ändern der AttributTags den BATTMAN !
NACHTRAG: Du mußt im Battman die Einstellung "Bestehende Referenzen anwenden"
aktiviert haben (also vom Sinn her ein autom. Attsync)
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von cadffm:
 ... ist DAS Attribut
Die Änderungen werden im BATTMAN durchgeführt. Die Lösung ist "Bestehende Referenzen anwenden" in den Einstellungen zu BATTMAN.
Lutz
