  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseinheiten im Script
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten im Script (410 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Team,
ich möchte die Zeichnungseinheiten in der Zeichnung mal in Millimeter oder in Meter in ein Script einbauen. Wie muß ich das schreiben.
Lieben Gruß Beate
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
INSUNITS
4
bzw.
INSUNITS
6
zu allem weiteren -> F1
guck dir auch
INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET an
  - Thomas -
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beate,
Schau Dir Mal in der Hilfe die Systemvariablen insunits, insunitsdefsource und insunitsdeftarget an...
Dein Script könnte dann z.B. so aussehen:
Code:
insunits
6
Christian
BBecker
MEP
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Euch beide. Genau das gesucht.
In den Sys-Var habe ich schon geschaut, aber nicht bei i. Ich habe oft das Problem, dass ich nicht in der richtigen Rubrik bei den Sys-Var. suche.
Lieben Gruß Beate
