  Rund um AutoCAD
  Attribute in dynamischen Blöcken
Autor Thema:  Attribute in dynamischen Blöcken (2804 mal gelesen)
luki77
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von luki77 an!   Senden Sie eine Private Message an luki77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luki77
Autocad 2008
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Leider bin ich mit der Suchfunktion bisher nicht fündig geworden.
Wir haben folgendes Problem. Zum erstellen von Signalisations- und Markierungsplänen benutzen wir dynamische Blöcke für Verkehrssignale. Wir haben so die Möglichkeit zu wählen, ob ein Verkehrssignal bestehend ist, ob es entfernt werden muss oder ob es neu gestellt wird. Dies funktioniert soweit ganz gut. Nun möchte ich aber zusätzlich die Möglichkeit haben, diesem Signal einen Text beizufügen, der bei jedem Signal (das vom Symbol her identisch ist) individuell ist.
Leider hab ich dies bisher nicht hin bekommen. Eine normale Attributdefinition, wie wir sie sonst verwendeten scheint sich bei dynamischen Blöcken anderst zu verhalten. Was muss ich tun, um die gleichen Möglichkeiten der Bearbeitung zu erhalten?
Gruss aus der Schweiz
Lukas
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luki77 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wüßte jetzt nicht das es da Unterschiede gibt.
Beschreibe doch mal was genau bei deinen Versuch passiert ist und was nicht.
Den Block könntest du noch mit hochladen - zum anschaun und testen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luki77 10 Unities + Antwort hilfreich
Lukas,
da mir nicht bekannt ist wie fit du mit Blöcken bist:
Hast du das nur in Bestandszeichnungen getestet oder auch in neuen ?
Block neu definieren (jetzt also mit Attribut) - dann mehrere
Blockreferenzen des Blockes erstellen und testen .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luki77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Attribute haben in der Tat in dynamischen Blöcken ein paar Besonderheiten, verhalten sich aber sonst nicht weiter auffällig.
Diese Besonderheiten sind (soweit ich weiß):
- Anordnung geht nicht
- Sichtbarkeitsstati nur bei festen Attributen, oder Attributen mit fixierter Position.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
luki77
Bauzeichner
Autocad 2008
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2-25.zip
Original erstellt von xem:
Wenn ich in einem normalen Block mit Attributen Arbeite, so erscheinen diese entweder bei den Eigenschaften und können so problemlos bearbeitet werden. Der andere Weg ist, den Attributseigenschaften per Doppelklick zu öffnen.
Bei den dynamischen Blöcken geht bei mir leider beides nicht und der Text ist auch nicht sichtbar.
Hab den Block jetzt mal hoch geladen in der Hoffnung, dies hat funktioniert.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luki77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
laß mal ein attsync über den Block laufen....
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
luki77
Bauzeichner
Autocad 2008
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wronzky
Besten Dank!
Ich kannte diesen Befehl, doch auf Grund der Tatsache dass das Attribut bei den Eigenschaften auch nicht ersichtlich war, bin ich nicht auf die Idee gekommen, dies auf diesem Weg zu probieren.
Das Problem ist also gelöst und ich bin glücklich.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luki77 10 Unities + Antwort hilfreich
als allgemeine Block-Lektüre sehr zu empfehlen:
User FAQ über Blöcke und deren Referenzen..
