 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Hutmuttern in dwg oder dxf (7089 mal gelesen)
MAXHO Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO
DIN917 ,DIN986, DIN986 SW-ISO, DIN 1578, DIN 1578 SW-ISO ?? Regel / Feingewinde ? welche Abmessungen M?-M? Als Konstrukteur solltest du doch konkrete Angaben gewohnt sein! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
