Thema: Netzwerklizemz (842 mal gelesen)
dotto Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, das normale Benutzer sich keine Lizenz vom Lizenz-Server ziehen können. Nur wenn man mindestens Hauptbenutzer ist, bekommt man eine Lizenz vom Lizenz Server. Ist das so? Wäre aber komisch wenn man Adim Rechte haben muss, um eine Lizenz von Server zu bekommen. Gruß dotto
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dotto
Hallo dotto, welche Version AutoCAD, welche Version Network License Manager ist installiert? Gibt es eine Fehlermeldung bei den Normalusern, wenn ja was? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Inventor 2009 Prof./Mechanical 2009 mit dem Network License Manager der mit dieser Version mitinstalliert werden kann. Die Fehlermeldung sagt nur das keine Lizenz gezogen werden konnte. Aber wenn ich dem User Hauptbenutzer Rechte gebe, dann funktioniert es ohne Probleme. Gruß dotto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dotto
Welches Betriebssystem? Ich kenne das Problem von Mechanical 2008. Das Problem hatte ich auch nur mit Mechanical aber z.B. nicht mit Standard AutoCAD 2008. Leider habe ich keine Lösung für das Problem gefunden (eben außer Hauptbenutzerrechte zu vergeben). Bei 2009 habe ich in die LICPATH.LIC im Mechanicalverzeichnis mal statt des Servernamens die IP-Adresse des Lizenz-Servers eingetragen - dann gings komischerweise - evt. war es auch Zufall. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, der Lizenzserver läuft unter Windows 2003 Server R2. Die Clients unter Windows XP SP2. Meine vermutung ist das der Clientrechner in der Registry nach dem Eintrag vom Lizenzserver sucht. Als normaler Benutzer hat man ja keine Rechte auf die Registry und dann findet er den Lizenzserver nicht. Vielleicht muss er das mit der IP ja nicht mehr und es funktioniert dann. Das ist eine gute Idee. Werde es auch mal mit der IP versuchen. Vielen dank. Gruß dotto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
