  Rund um AutoCAD
  AcSign.arx Fehlermeldung beim Start von ACAD2006
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AcSign.arx Fehlermeldung beim Start von ACAD2006 (1557 mal gelesen)
A_Balou
acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Fehlermeldung kommt immer beim starten von ACAD2006.
Der Fehler tritt auf seit dem ich Rastercadplus V9 installiert habe.
Bisher festgestellte Auswirkung ist: Der Properties Befehl funzt nicht mehr.
Soll heissen, wenn ich zum Beispiel eine Linie anklicke bleibt die Anzeige oben im Propertiefenster wo norm. dann Linie (1) stehen würde leer,
und Layer oder Farbwechsel über's Proppertiemenu bleiben ohne Auswirkung.
Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Balou 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus A_Balou,
Hier mal ein paar Links zu Deiner Fehlermeldung. Vielleicht ist da die Lösung dabei:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9450349&linkID=9240617
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/usearch/results?la=en&siteID=123112&catID=123155&id=2088334&nh=10&qt=7C812A5Bh&col=wacjprd&col=usuppprd
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
