  Rund um AutoCAD
  Hierarchie Strichdicken
Autor Thema:  Hierarchie Strichdicken (2604 mal gelesen)
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 31. Aug. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liniendicken_IND01.pdf
Liniendicken_IND01.dwg.txt
HierarchieStrichstaerken.pdf
Hallo allerseits
Ich habe eine Hierarchie zusammengestellt, wie die Strichdicken beeinflusst und gesteurt werden können. Teils aus Eigeninteresse, teils als Vorarbeit für neue Vorlagenpläne.
Nun, ich bin sicher nicht der Erste, der sich die Frage stellt, wie man einer Linie eine Dicke geben kann, und warum das manchmal nicht klappt. Allerdings habe ich nirgends eine schöne Übersicht gefunden. Man muss immer alles selber machen        Ist aber eigentlich nicht sooo kompliziert.
Getestet mit AutoCAD 2009.
Angehängt hab ich:
- Meine Schlussfolgerung als PDF (Ist nicht ganz einfach, das klar darzustellen)
-die Test-dwg + pdf.
Hat jemand hierzu eine Ergänzung oder Einschränkung z.B. bezüglich älteren Versionen oder anderen Faktoren? Villeicht hab ich ja was übersehen.
Und mir ist unabhängig davon noch was aufgefallen:
Im Test-PDF sind nicht alle Texte gleich dick. Irgendwie passen sich diese den nächstgelegenen Linien an.???        Kann das sein, denn an den Texten hab ich nichts verstellt? (Gedruckt mit internem PDFDrucker von AutoCAD 2009).
Könnt ihr dieses Verhalten bestätigen? In der Suche hab ich auf die Schnelle nichts finden können.
Edit: Nochmal mit FreePDF XP "geplottet". Hier ist alles i.O. /Editend
So. Ich bin auf eure Reaktionen gespannt.
Edit: Thänks @Entsorger (PM) für die überarbeitung der "Testdateien" -> Update /Editend
Grüsse Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 31. Aug. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 01. Sep. 2008 editiert.]
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gargarot 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin!
Die Tabelle in der PDF sieht ja sehr übersichtlich aus, aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) verbindest Du verschiedenartige Grundsysteme:
- Die Layerfarbe und LayerLinienstärke
- die PlotStile
Farbsteuerung ... ordnet einer Farbe eine Dicke zu
ist nur bedingt richtig.
Geht´s tatsächlich um benannte PlotStile (.STB)
oder geht´s um Farbabhängige Plotstile (.CTB)
bei .CTB weist Du einer Farbe eine Dicke zu, wenn in der .CTB eine Linienstärke angegeben ist.
Bei der Einstellung "ObjektLinienstärke verwenden" geht der Ball zurück an den Layer bzw. das Objekt (wenn Plotstil nicht VonLayer).
Die Linienstärke wäre dann DWG-abhängig !!!
Wenn eine .STB verwendet wird und die ObjektLinienstärke umgestellt wird kommt´s wieder darauf an welcher Plotstil dem Objekt zugewiesen wurde und ob dieser Plotstil in der aktuellen .STB eine Linienstärke vorgibt.
Soll heißen:
Linie auf Linienstärke 2.0mm setzen -> Plotstil bleibt "VonLayer"
Layer eingestellt auf PlotStil "ZartesHellrot"
STB -> ZartesHellrot = Farbe RGB(255,1,1) & Strichstärke 0.18mm
wird rot0.18 gedruckt
Linie auf Linienstärke 2.0mm setzen -> PlotStil auf "Echt arg krasses Grün"
STB -> Echt arg krasses Grün = Farbe RGB(1,255,1) & Strichstärke 2.0mm
wird grün2.0mm gedruckt
Ich denke eine Auteilung in der Grafik unter Berücksichtigung der Einstellungen CTB / STB wird gut helfen.
weiters eine Schleife von den Plotstilen zurück zum Layer bzw. Objekt wenn die Farbe und/oder die Strichstärke nicht in den CTB/STB definiert ist.
lg
Wolfgang
mit seiner Meinung
Gargarot
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang!
Danke für die Rückmeldung.
Das ist so; Zeichnungs- Objekt und Layerebene werden nicht gross unterschieden. Es soll ja aus der Sicht einer Polylinie beschreiben, wie die Strichdicke beeinflusst werden kann. Das macht es auch schwirig das Ganze in einer Grafik darzustellen. Klar, bei einer Strukturübersicht einer ganten Zeichnung müsste man ganz anders vorgehen.
Hab jetzt die Hirarchie-Datei erweitert und präzisiert.
.STB hab ich mal aussen vor gelassen. Erstens hab ich keine praktische Erfahrung damit, und zweitens ist das nicht ganz einfach damit zu arbeiten (Jedes Objekt einen anderen Plotstil... :P), und wird wohl nicht häuffig verwendet werden, da die CTB ja für normale Aufgaben genügend Einstellungsmöglichkeiten bietet. (Das ist jetzt mal meine Einschätzung). Aber gut zu Wissen, dass es das gibt.
Ein Dank geht auch noch an Entsorger01 welcher die Test-Dateien kurz überarbeitet hat. So sollte es für jedermann nachvollziehbar sein.
Eine Frage ist noch offen. (Hab jetzt halt die Dateien überschrieben) Wieso passen sich die Dicken von Texten in der Nähe von Linien deren Dicken an? Das gilt aber nur beim PDF-Plot mit dem internen PDF-plotter von AutoCAD 2009 ???
Gut. Danke für eure Beteiligung, der Mitarbeiter ist auf jeden Fall zufrieden
Grüsse Hager
3 kleine Weisheiten
