  Rund um AutoCAD
  KOPIEREN-Befehl eben NICHT wiederholen!
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  KOPIEREN-Befehl eben NICHT wiederholen! (383 mal gelesen)
artes-indigo
Sehen Sie sich das Profil von artes-indigo an!   Senden Sie eine Private Message an artes-indigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 30. Aug. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachwelt!
Ich glaube, seit ACAD 2005 wird der Befehl 'KOPIEREN' automatisch als 'mehrfach' ausgeführt, mit EINGABE wird das Ganze beendet.
Kann man das ändern, das wieder nur eine Kopie erzeugt wird und dann der Befehl beendet?
VG,
Iris
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Aug. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
zunächst ein "Willkommen im Forum" verbunden mit der Bitte, deine Systeminformation auszufüllen
dieses Forum hat auch eine tolle Suchfunktion, die du zunächst befragen kannst und so oft sofort eine Antwort findest ohne lange warten zu müssen. So wärst du auf diesen Beitrag gestoßen und hättest etwas über die Systemvariable copymode erfahren. Eventuell ist das ja schon die Lösung deines Problems.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 30. Aug. 2008 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 31. Aug. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur 2006, da gibt es "copymode" noch nicht.
Da kannst Du dies mal versuchen: (defun c:c () (command "._copy")(princ)). Als c.lsp speichern und laden. Ich muss allerdings gestehen, dass ich keine Ahnung von Lisp habe. Ich nehme an, dass "._copy" aus irgend einem Grund in Lisp anders funktioniert. Du musst aber in diesem Fall in Deiner "Acad.pgp" den "c" Kuerzel deaktivieren oder das "c" auf etwas anderes aendern.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 31. Aug. 2008 editiert.]
artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für den Willkommensgruß. Die Suchfunktion habe ich bemüht, leider über andere Stichworte: für mich hatte das eben etwas mit Wiederholen zu tun, auf Mehrfach bin ich nicht gekommen.
'COPYMODE' funktioniert bei mir auch in ACAD 2007 nicht - unbekannter Befehl...
LISP finde ich zwar sehr interessant, aber habe mich noch überhaupt nicht weiter damit beschäftigt.
Irgendwann vielleicht mal..... :-)
VG,Iris
