  Rund um AutoCAD
  Fläche automatisch eintragen?
Autor Thema:  Fläche automatisch eintragen? (246 mal gelesen)
Alice D.
Sehen Sie sich das Profil von Alice D. an!   Senden Sie eine Private Message an Alice D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alice D.
erstellt am: 30. Aug. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei AutoCAD die Möglichkeit, wie bei vielen anderen CAD-Systemen auch, den Flächentext in die Fläche per Klick einzutragen. Oder muss ich den Text immer selbst eingeben? Bei ArchiCAD gibt es ja die Funktion des Raumstempels, bei dem dem die Umgrenzung erkannt wird und automatisch per Mausklick eingetragen wird. Kann mir nicht vorstellen, dass das bei AutoCAD nicht geht!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alice D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es Toollösungen für -> z.B:  bei  www.cadwiesel.de  du kannst aber auch Schriftfelder (Befehl _field ) mit Polylinienverknüpfen, das im Feld die Länge der PL angezeigt wird.. war schon öfter mal hier im Forum, so dass die Suche sicher was ausschmeißen wird.
  - Thomas -
