  Rund um AutoCAD
  Auswahl Blöcke
Autor Thema:  Auswahl Blöcke (834 mal gelesen)
knblc
Sehen Sie sich das Profil von knblc an!   Senden Sie eine Private Message an knblc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Zeichnung mehrere Blöcke mit
gewissen Blocknamen automatisch auswählen lassen.
Natürlich gehts mit der Schnellauswahl und der Option
"An aktuellen Auswahlsatz anhängen".
Da ich in verschiedenen Zeichnungen immer die
gleichen Blöcke wählen muss, möcht ich dies automatisieren.
Auch mit der Funktion "filter" kriege ich es nicht hin.
Hat jemand ein Tipp ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schenk dir mal ne Lispzeile für n Button
(sSsetfirst(setq A(ssget "_X"(list'(0 . "INSERT")'(2 . "BLOCKNAME")(cons 410 (getvar "CTAB"))))) A)
       - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Filter:
da sollte sowas stehen:
Code:
**Beginn OR
Blockname = Name erster Block
Blockname = Name zweiter Block
**Ende OR
mir schreibt er leider auch immer noch die Zeile
Objekt = Block mit rein -> das von Hand wieder löschen, dann sollte es tun.
Filter speichern, zur Wiederverwendung.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Mit "Filter" funktionierts ja tatsächlich.
Mit Lisp bin ich leider noch etwas unbeholfen
Gruss Martin
