  Rund um AutoCAD
  Grafikleistung
Autor Thema:  Grafikleistung (320 mal gelesen)
Agent Lumino
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Agent Lumino an!   Senden Sie eine Private Message an Agent Lumino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Agent Lumino
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich hab im AutoCAD mit OpenGL während des Orbit - und nur im 2D-Drahtkörpermodus - das Problem, dass die Bewegung verzögert erfolgt. Also ich bewege die Maus im Orbit hin und her, lege die Maus weg und kann dann wie im Film das AutoCAD beobachten, wie es brav einige Sekunden lang versucht die Bewegungen im Zeitlupentempo nachzuholen.
Seltsamerweise habe ich das nicht mit dem Modus „Realistisch“. Dort dreht sich alles blitzschnell hin und her, wohin ich will.
Mein PC: Core2Duo, 2 GB RAM, NVidia Quadro FX 1700, neuester Treiber, WinXP, AutoCAD 2009.
Mt der Direct 3D Beschleunigung hab ich dieses Problem nicht, dafür zeigt mir dann der Modus „Realistisch“ die Kanten so ungenau verdeckt, dass ich damit nicht arbeiten kann. Hier scheinen die Kanten nicht dort zu enden, wo sie in einen Volumenkörper eintauchen, sondern ragen ungefähr 5% der Bildschirmbreite in so einen Volumenkörper hinein.
Kennt jemand diese Probleme?
Und vielleicht hat jemand einen Rat.
Das Gegenteil von schlecht muss nicht gut sein. Es kann auch ganz schlecht sein!
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 29. Aug. 2008 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agent Lumino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Agent Lumino,
Du bist hier im Community Forum gelandet.
Bitte vor dem nächsten Landeanflug die richtige Landebahn (für dieses Problem das Forum Rund um AutoCAD)auswählen.
Nur bei einer Punktlandung im richtigen Forum kann dir richtig geholfen werden.
Habe deine Landeerlaubnis ins AutoCAD Forum verschoben und deinen Landeanflung hier im Community Forum abgebrochen.
Gruß vom Moderatoren-Tower
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Agent Lumino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...also bei mir wechselt beim Start von "Orbit" der visuelle Stil von 2D-Draht- auf 3D-Drahtmodus (erkennbar am anderen BKS-Symbol)...
Du schreibtst, "neuester" Grafik-Treiber. Das ist aber in der Regel nicht der von Autodesk zertifizierte. Schau mal im Feinabstimmungs-Protokoll nach! Mit einer zertifizierten Treiberversion sollte das eigentlich klappen. Dann empfehle ich Dir noch, den "Leistungstreiber" von Nvidia für ACAD 2009 zu installieren. Das bringt schon einiges an Performance, auch bei komplexen Modellen...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
