  Rund um AutoCAD
  Frage zum Plotten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zum Plotten (1323 mal gelesen)
baeumchen123
Sehen Sie sich das Profil von baeumchen123 an!   Senden Sie eine Private Message an baeumchen123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baeumchen123
erstellt am: 28. Aug. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich hab mal ne frage zum plotten. Und zwar bekomme ich es nicht hin, dass ich eine Zeichung die sagen wir mal viel länger als hoch ist ohne es um 90° zu drehen zu drucken, dass es längs auf ein DIN A4 Blatt passt.
Das problem ist einfach, dass ich es zwar einstellen kann ( Hoch und Quertformat ) aber das geht irgendwie nich.
Ich hab autocad 2009 und nen canon drucker. Hat jemand ne idee was ich da machen kann? den alle zeichnungen um 90° drehen hat auf dauert ja kein sinn. ( manchmal kommt er dann auch mit den maßpfeilen nicht zurecht )
Sprich: wie kann ich meine zeichnung so lassen und im format 297x210 drucken das er eben die längliche zeichnung " richtig " aufs blatt packt und sie nicht hochkant einpfercht
danke für eure hilfe
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Aug. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeumchen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die geünschte Ausrichtung stellst Du mit dem "Seiteneinrichtungsmanager" in der "Seiteneinrichtung" ein.
Gruss Andreas
baeumchen123
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ich versucht, geht aber leider nicht... der packt das immer falsch aufs papiert. oh man wieso klapptn das nich
ich seh zwar nun auf dem plott screen das er nen anderes format gewählt hat, aber bei " vorschau " zeigt er es immer falsch an
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeumchen123 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Wechsle in den Eigenschaften des Druckers noch die Ausrichtung.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 29. Aug. 2008 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
High,
bei manchen Druckern/Treibern hilft nur konsequentes Probieren da sich die Seitenausrichtungen (in den Windowseinstelungen vom Treiber, und im Acad) überlagern.
Man kann dadurch auch ein Blatt 297 breit und 210 hoch als "hochkant" definieren.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
MacFly8
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeumchen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, vielleicht hilft dir der weg....
Datei -> Plotten ->
dann unter Drucker Plotter deinen Plotter auswählen.
Rechts daneben auf Eigenschaften klicken im neuen Fenster unter dem Reiter Gerät und Dokumenteinstellung Menupunkt Grafiken Benutzerspezifische Eigenschaften anklicken.
Nun unten auf den Button Benutzerspezifische Eigenschaften klicken,
im neuen Fenster die Registerkarte suchen auf der die Seiteneinrichtung zu finden ist kann (Basic/ Allgemein/ Seiteneinrichtung etc. heißen).
(Fall 1. Hochformat/ Hochformat)
Die Papierausrichtung Hochformat auswählen
mit OK das Fenster schließen, mit OK das Fenster schließen
ein neues Fenster geht auf, die "Änderung in folgender Datei speichern" anklicken und die neue *.pc3 Datei speichern.
Nun im ACAD Druckfenster Hochformat auswählen. Vorschau Richtig/Falsch
bei Falsch
Fall 2. Hochformat/ Querformat
Datei-> Plotten nun unter Drucker Plotter die *.pc3 auswählen im ACAD Plotfenster Querformat einstellen. Vorschau Richtig/Falsch
bei Falsch
Fall 3.  Querformat/ Querformat
Datei-> Plotten unter Drucker Plotter die *.pc3 auswählen unter den Benutzerspezifische Eigenschaften nun Querformat auswählen. Ok OK alte *.pc3 überschreiben im ACAD Plotfenster Querformat einstellen. Vorschau Richtig/Falsch bei Falsch
Fall 4.  Querformat/ Hochformat
Datei-> Plotten unter Drucker Plotter die *.pc3 auswählen im ACAD Plotfenster Hochformat einstellen.
Vorschau, wenn das so nichts gebracht hat mal nachschauen ob es unter den Benutzerspezifischen Eigenschaften die Reiter durchklicken und die Einstellung für Spiegelung Drehung und Positionierung suchen,
hier mit den Einstellungen vorallem bei drehung spielen. Bei OCE / Canon Plotter auf der Registerkarte Layout.
MfG MacFly
