  Rund um AutoCAD
  Linientypen im Layoutbereich (Acad 2008)
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypen im Layoutbereich (Acad 2008) (938 mal gelesen)
muffinmaker
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von muffinmaker an!   Senden Sie eine Private Message an muffinmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muffinmaker
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne im Layoutbereich die Linientypen genauso angezeigt (und ausgedruckt) bekommen wie sie im Modellbereich angezeigt werden.
Zu den Einstellungen:
psltscale -> 0
globaler ltfaktor -> 100
ltfaktor auf Objektebene -> 1
Eine Zeicheneinheit -> 1m
In AutoCad bis 2007 war es immer so, dass ich im Layout psltscale auf 0 stellen musste und alles war so wie es sein sollte. In AuoCad 2008 kann ich einstellen (und Regenerieren) was ich will, es sieht immer so aus wie im Anhang...
Mache ich etwas falsch, oder ist das nur ein weiterer Fehler der 2008er Version?
Mit verzweifelten Grüßen,
Tobias
PS: Auch in der Plotstiltabelle ist der Linientyp für alle Farben auf "Objektlinientyp verwenden" gestellt.
[Diese Nachricht wurde von muffinmaker am 28. Aug. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Linientyp Hotfix, hast du das installiert?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
den habe ich installiert, weil ursprünglich (nach dem Update mit SP1) auch im Modellbereich keine Linientypen (oder nur sporadisch) angezeigt wurden.
Oder gibt es ein Hotfix zum Hotfix?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine wichtige SysVAR fehlt in Deiner Auflistung: MSLTSCALE
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert 1
Skaliert auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen entsprechend dem annotation scale
0 Auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen werden nicht über den Beschriftungsmaßstab skaliert
1 Auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen werden über den Beschriftungsmaßstab skaliert
Anmerkung: Für MSLTSCALE ist beim Öffnen von Zeichnungen, die in AutoCAD 2007 oder einer früheren Version erstellt wurden, der Wert 0 festgelegt.
Im Zusammenspiel mit dem Globalen Skalierfaktor müsstest Du das hinbekommen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
GANZ großer Kniefall!!
DAS wars. Habe den MSLTSCALE auf 0 gesetzt und dann sahs (nach dem manuellen! regenerieren)im Modellbereich genauso aus wie im Layout. Dann musste ich nur noch den globalen LTFAKTOR von 100 auf 0.1 setzen und alles ist prima!
Vielen vielen Dank dafür!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muffinmaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Layout2.PDF
Wenn Du mit verschiedenen Maßstäben in einer Zeichnung arbeitest (mehrere Ansichtsfenster mit unterschiedlichen Maßstäben im Layoutbereich) wäre es aber von entscheidenden Vorteil, wenn MSLTSCALE auf "1" stehen würde.
Ich zeig es mal an einem Beispiel (siehe PDF):
Layout mit zwei Ansichtsfenstern - eingefügt jeweils die dazugehörige Modellansicht als Screenshot)
Globaler Faktor für Linientypen = 1
Wir zeichnen in MM (1000 Zeichnungseinheiten = 1 Meter) Hier muss der Faktor eingerechnet werden, wenn man mit 1 Zeichnungseinheit = 1 Meter oder Zentimeter zeichnet.
MSLTSCALE = 1
Dadurch werden die Linien im Modellbereich mir dem Beschriftungsmaßstabseinstellungen skaliert und man sieht im Modellbereich die Linien im jeweiligen Maßstab gleich so, wie sie später im Layout ausgegeben werden. Anmerkung: Regenerieren nicht vergessen, wenn man zwischen den einzelnen Maßstäben hin und herschaltet.
PSLTSCALE = 1
Dadurch werden die Linien (Liniensegmente) in den verschiedenen Ansichtsfenstern (Maßstäben) immer gleich dargestellt.
Sprich: Bei einer gestrichelten Linie ist die Länge eines Teilstriches z.B. immer 5 mm lang - maßstabsunabhängig. Aber diese SysVAReinstellung ist Geschmackssache
Edit: PDF ausgetauscht
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 29. Aug. 2008 editiert.]
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
vielen Dank nochmal für die ausführliche Erklärung!
Im Prinzip halte ich die Idee, Schriftgrößen mit dem Maßstab zu skalieren für einen verlockenden Ansatz, in der Praxis ergibt sich aber dann das Problem, dass sorgfältig platzierte Schriften beim Ausdruck in kleinerem Maßstab zu groß würden und das Gesamtbild wäre nicht mehr stimmig. So ein 50stel kann ja schon ganz schön voll werden und den dann bei gleichen Schriftgrößen im 100stel auszudrucken hätte einen komplett unleserlichen Plan zur Folge...
Oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
Besten Dank nochmal,
Tobias
