  Rund um AutoCAD
  Multifunktionsleiste wird abgeschnitten
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multifunktionsleiste wird abgeschnitten (333 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
Autocad Mechanical 2011
Windows7 64Bit
Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz
NVIDIA Quadro FX 580
6GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einige eigene Multifunktionsleisten erstellt. Diese werden an und für sich auch korrekt dargestellt. Problem ist allerdings, dass beim Texte Ändern auf eine eigene Multifunktionsleiste umgeschaltet wird. Diese Multifunktionsleiste hat eine andere Höhe als meine Standardribbonleiste.
Nach dem Texte Ändern werden nun meine Ribbons nichtr mehr vollständig dargestellt (Name wird abgeschnitten). Wenn ich die Ribbons verkleinere und anschliessend wieder regulär darstellen lasse, stimmt die Darstellung wieder.
Ist dies ein Bug, oder habe ich bei der Erstellung meiner Ribbons etwas vernachlässigt?
mfg Kamehema
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du deine Einträge erstellt?
Und hast du das Update 1 von Autodesk für AutoCAD 2009 eingespielt?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11581572&linkID=9240618
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
kamehama
techn. Angestellter
Windows7 64Bit
6GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Antwort
Service Pack 1 ist bereits seit längerem eingepflegt. (AutoCAD 2009 - Deutsch Version 2)
Einträge habe ich in einer partiellen CUI-Datei erstellt.
Einträge sind bei mit jeweils 2 Zeilig mit kleinen Icons, und ohne Untertitel.
Teilweise kommen noch weitere Einträge nach dem Leistentrennzeichen.
Es sieht so aus als ob die Standardribbonleiste etwas höher sein würde, und beim Umschalten auf das Textändern werden bereits die Ribbonstitel unten abgeschnitten. Beim Umschalten auf meine selbsterstellte Ribbonleiste sind die Titel dann immer noch abgeschnitten.
Bitte um Hilfe wie ich diesen Bug? beheben kann.
mfg Kamehama
erstellt am: 28. Aug. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Verhalten ist bekannt und im SP1 noch nicht korrigiert.
Bleibt Dir nichts anderes übrig als die Multifunktionsleister mit dem Pfeil einmal durch alle Anzeigezustände zu schalten.
Gruss Frederik
