  Rund um AutoCAD
  Layout Maßstab
Autor Thema:  Layout Maßstab (525 mal gelesen)
captainwk
Sehen Sie sich das Profil von captainwk an!   Senden Sie eine Private Message an captainwk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainwk
autocad 2009
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon was länger nicht mehr mit autocad gearbeitet. kann mir vll jemand sagen wie ich imm Layout die Ansicht in einem Maßstab von 1:100 z.b. einstelle (Befehl)
CWK
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
mansfen -->Fenster imLayout erzeugen
Fenster anpicken Vorgabefaktor 1:100 eingeben
Oder im Werkzeugkasten Ansichten oder so ähnlich die Einstellungen vornehmen
mfg heiko
Edit: Vorgabefaktor im Eigenschaftsfenster (meist Strg+1)
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 28. Aug. 2008 editiert.]
chukai
Sehen Sie sich das Profil von chukai an!   Senden Sie eine Private Message an chukai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chukai
erstellt am: 29. Aug. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo captainwk
Versuchs mal so:
In den Layoutbereich gehen,
In der Befehlzeile "mvsetup" eigeben, dann "s" für ansichtsfenster Skalieren, das Ansichtsfenster anklicken und Enter; danach "1" für die Skalierung im Papierbereich, wieder Enter und dann den Massstab, den Du im Papierbereich haben möchtest. In Deinem Beispiel also "100".
Oder anders:
Das Ansichtsfenster im Papierbereich anklicken und über Eigenschaften den gewünschten Masstab einben. Da gibt das die Eigenschaft "Vorgabefeld" (ACAD 2006). Dort den Masstab eingeben und fertig. In 2008 heisst die Eigenschaft etwas anders, glaub ich!
Sollte aber auch so funktioneren.
Mit freundlichen Grüssen
Kai
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Aug. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass Du schon etwas im Modellbereich gezeichnet und ein Ansichtsfenster erstellt hast!
Dann aktiviere das Ansichtsfenster, (z.B. durch Doppelklick ins Fenster)
stelle grob mit Zoom und Pan ein, was gesehen werden soll und dann
    ZOom
    .01XP
Im Papier-/Layoutbereich sollte dabei aber in [mm] gezeichnet werden.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
