  Rund um AutoCAD
  Kopieren einfügen
Autor Thema:  Kopieren einfügen (1197 mal gelesen)
pit68
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von pit68 an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir und auch bei Kollegen klappt die Funktion kopieren, einfügen nicht. Gibt es jemandt der zu diesem Problem Hilfestellung geben kann, teilweise endet diese Sache mit einem Programmabsturz!
Gruß Peter
Pickfirstist auf 1 bei mir und Kolleg. erfolgt Absturz, selbe Systemv.
SP4
Acad 2006
[Diese Nachricht wurde von pit68 am 28. Aug. 2008 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Peter und herzlich Willkommen,
tschuldigung - hab mal wieder zu schnell gelesen - bitte langsam schreiben
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 28. Aug. 2008 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen Peter,
was klappt denn da nicht? Gibt´s ´ne Fehlermeldung?
Wird nichts ausgewählt => dann guck mal ob die Sysvar PICKFIRST auf 1 steht.
Liebe Grüße
Iris
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gab es da mal was im Forum,
SP2 installieren für Autocad oder Windows?!
Schonmal die Suche ausprobiert?
Mfg Heiko
Edit:
Die Zuweisung der Tastenkombination ist vorhanden?
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 28. Aug. 2008 editiert.]
MacFly8
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit Copy und Paste ist IMHO ab der 2007 Version vorhanden, gibt aber Hotfixe hier :http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section4 ...
MfG MacFly
pit68
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gilt das Hotfix auch für Acad 2006?
Ich habe immer vermutet das die Funktion Kopieren,Einfügen sich mit den verschiedenen Aufsätzen nicht verträgt, die wir benutzen! (Soficad, Augustus, Civil 3 D)
Mag sein, das es rein ein Acad-Problem ist!?
Als Absturznachricht kommt Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie geht die Meldung weiter??? Nächstes Mal Scrennshot machen und hier posten. Manchmal findet man über den Zahlencode die Lösung.
Michi
pit68
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MacFly8
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein wie geschrieben ab 2007.
Was passiert den wenn du die Erweiterungen bzw. ACAD Aufsätze alle mal nicht mitlädst läuft es dann wieder?
MfG MacFly
pit68
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Problem liegt bei Augustus.
Was kann ich denn machen das beides funktioniert!
MacFly8
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann würde ich ja glatt mal beim Hersteller von Augustus anrufen und da nach fragen ob das ein bekanntes Problem ist bzw ob die Abhilfe schaffen können, hier wird dir denke ich mal keiner damit helfen können!
MfG MacFly
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier habe ich über Augustus 8 gefunden:
Diese 2D-orientierte Version verwendet als neues Basissystem die Standardsoftware AutoCAD 2000
Datum: Oktober/2000
Den Hersteller HOCHTIEF Software GmbH gibt es IMHO seit 2001 nicht mehr.
Was mir die Frage aufdrängt, was Augustus denn mit Acad 2006 zu tun haben soll...
Amkopfkratzend grüßt
CADchup
CADmaro.de
MacFly8
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADchup,
hier der link zum neuen Software Anbieter , http://www.de.capgemini.com/dienstleistungen/outsourcing_services/support/
gefunden in google mit "Augustus 8"
hier der Link von einem Vertriebler
http://www.plc-kraneis.de/Software.html  (site von 2006)
da stand auch irgendwas von ACAD 2007 ...
MfG MacFly
pit68
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Support angemailt, da die Software aber nicht mehr weiterentw. wird, haben wir die Lizenz gek.
Mal sehen ob trotzdem geholfen wird!
