 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungsstil ersetzen (362 mal gelesen)
Thorben80 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 27.08.2008
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Zeichnung Bemaßungsstile die ich nicht entfernen kann. Mit bereinigen bekomme ich die nicht weg. Da die Zeichnung recht groß und komplex ist, möchte ich auch nicht jede Bemaßung unter die Lupe nehmen. Gibt es sowas wie Blockreplace für Bemaßungsstile?? Layer kann ich ja auch austausen. Nur bei den Bemaßungsstilen hapert es. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben80
kann man proggen (evtl. reicht ja auch _qselect und _properties ?) .... hast du evtl. Mechanical .. da werden Bemaßungsstile auch noch in den AM:Normen referenziert, so dass sie nicht bereinigt werden können. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben80
Also du suchst die Bemassungen. Hast einfach zu viele Bemassungen um die durchzugehen. Gib FILTER ein. Dann Nach Bemassungsstil, auswählen -> kannst den anwählen welchen du nicht mehr möchtest. Dann anwenden. Es werden alle Bemassungen mit dem ausgewählten Stil angewählt. Wenn du Bemassungsstile "nur" umbenennen willst gibts auch unter Format, Umbenennen diverse Möglichkeiten. Grüsse Hager ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben80 Mitglied
Thorben80 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke für die schnellen Antworten. @Gargarot: Leider funktioniert das über den Filter bei mir nicht. ich gebe Filter ein, dann wähle ich Bemaßungsstil aus, dann über auswählen den stil den ich will, dann ok und anwenden. leider markiert er bei nicht die Bemaßungen die den Stil verwenden. hab schon alle Stile durch aber irgendwie will das nicht.
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben80
Achso. Ja, ich habs etwas unpräzise formuliert. Also: FILTER Bemassungsstil anklicken (aus Liste) Hinzufügen -> Stil auswählen, OK Zu Liste hinzufügen Anwenden Objekte marikerien Bestätigen Grüsse Jetzt sollte es klappen. ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorben80 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorben80
Zitat: Original erstellt von Thorben80: Jo danke,vom Prinzip her passt das schon sehr gut. Jedoch funktioniert das leider nicht so wirklich den Stilen in Blöcken. Gibts da ne Lösung??
Keine ACAD-interne.. sowas kann man sich aber programmieren (lassen).
Thorben80 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
