  Rund um AutoCAD
  Multifunktionsleiste - Zeichnung wechseln
Autor Thema:  Multifunktionsleiste - Zeichnung wechseln (735 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
Autocad Mechanical 2011
Windows7 64Bit
Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz
NVIDIA Quadro FX 580
6GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei ACAD 2009 kann man zwischen den einzelnen Zeichnungen mittels der Schnellansichten, welche sich unterhalb der Befehlszeile befinden umschalten. Die Voransicht und das Direkte erreichen des gewünschten Layouts ist auch eine gute Sache.
Allerdings würde ich teilweise gerne die Zeichnung über den Namen, wie früher in der Menüleiste, Fenster, gewünschte Zeichnung auswählen. (Gescjhwindigkeitsvorteil)
Gibt es eine Möglichkeit dieses Browsen zwischen einzelnen Zeichnungen auch in der Multifunktionsleiste einzufügen ?
mfg  Kamehama
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kamehama,
aber die Auflistung ist doch im Menü-Browser (siehe auch Bildanhang):
* die aktuell geöffneten Dokumente (DWG)
oder auch die
* zuletzt geöffneten Dokumente (DWG)
oder hab ich was falsch verstanden?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
kamehama
techn. Angestellter
Windows7 64Bit
6GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Genau dieses hätte ich gesucht
mfg Kamahama
mo-stern
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mo-stern an!   Senden Sie eine Private Message an mo-stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo-stern
AutoCAD 2024
Microsoft Windows 10 x64
Intel Core i9 3.70GHz 64GB RAM
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir die Symbole für "geöffnete Zeichnungen" in das START-Ribbon gebastelt, da ich oft mehrere Zeichnungen offen habe und auch bearbeite.
Siehe Bild
