 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei Blöcke mit Attribute (1360 mal gelesen)
Patrick St. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 18.08.2008
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einige Fragen zum Thema dynamische Blöcke mit Attributen. 1)Wir haben in unserem Büro eine Werkzeugpalette angelegt mit Schraffuren, Texten, Blöcke, usw. Halt alles was man ständig benötigt. Vor einigen Tagen haben wir auch Schnittlinien (mit Attributen und Parameter – siehe Anhang 1) definiert. Es klappt auch alles wunderbar, nur wenn ich die Schnittlinien einer anderen Zeichnung in meine Zeichnung, mit bereits definierten Schnittlinien kopiere, übernehmen die kopierten Schnittlinien die originale Einstellung des Textes. Sprich der Text ist nicht mehr an der richtigen Position (siehe Anhang 1). Was kann man da einstellen, Systemvariable oder direkt am Block? 2)Außerdem haben wir dynamische Blöcke für die Definition von Schweißnähten erstellt (siehe Anhang 2). Nur wenn ich den Block spiegeln will, ist der Vorgabetext mit-gespiegelt. Das Attribut ist so wie es sein sollte, nur der Text und auch das Symbol für Kehlnaht (Doppelkehlnaht) sind falsch (siehe Anhang 2). Was wäre hier eine einfache und doch effektive Lösung? Ich bedanke mir im Voraus Mit freundlichen Grüßen Patrick St.
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick St.
High zu 1. -> ATTSYNC zu 2. Text in einer Blockdefinition ist in der eingefügten Referenz quasi doof wie Stulle und verhält sich analog eines Stino-Zeichenelementes und wird beim Spiegeln der Blockreferenz immer mitgespiegelt, unabhängig davon, wie -> MIRRTEXT steht. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick St.
zu 2. Texte in Blockdefinitionen ebenfalls mittels Attributen realisieren oder 2 Blockdefinitionen (" normal" und gespiegelt) zu 1. da jede eingefügte Blockreferenz als Abbild der originalen Blockdefinition erstellt wird, befinden sich auch alle abhängigen Elemente an der Position, wo sie auch in der Blockdefinition liegen. Das ist nur anders, wenn Du eine eingefügte Referenz kopierst, dann kopierst Du die modifizierten Sachen mit. ATTSYNC stellt nur wieder die Übereinstimmung zwischen eingefügter Blockreferenz und -definition wieder her. Solltest Du etwas anderes wollen, habe ich aus deinen Erklärungen noch nicht entnehmen könne, was.
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok dann werde ich bei Punkt 2 leider nicht drumm rummkommen jeweils 2 Blöcke zu erstellen. Kann man nix machen. Zu Punkt 1: Hat es bei Ihnen geklappt dass der Text wieder genau über dem Pfeil ist? Eine andere Frage, kann man Attribute verknüpfen, sprich so wie bei excel mit "wenn"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick St.
Also, ich weiß nicht, wo Du da etwas verbogen hast, oder ob's am Soficad liegt. Habe es mit von mir erstellten Blöcken versucht, und es funzt so wie's soll. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick St.
Hi, ist alles richtig, was j-sc sagt: ATTSYNC syncronisiert Blockreferenzen und ihre Blockdefinition. Da du hier aber dynamische Blöcke hast, funktioniert das so nicht. Bevor du die syncronisieren kannst, musst du sie "zurücksetzen". Mach mal einen Rechtsklick auf so einen Block, wähle "Block zurücksetzen" (dadurch verlierst du allerdings die aktuelle dynamische Darstellung) und syncronisiere danach. Voilà CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
