Thema: xref Probleme beim Binden (4326 mal gelesen)
kohlrausch Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 14.09.2005 ACA 2013 Core i7 - 2600 16 GB Arbeitsspeicher Windows 7 64 bit AMD Radeon HD 7800 Series
erstellt am: 27. Aug. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich kann ein bestimmtes exref nicht mehr in die Zeichnung binden. Wenn ich auf den Befehl binden gehen, verschwindet(nicht mehr sichtbar) das xref und die Zeichnung wird automatisch regeniert.(Was normalerweise n beim Binden nicht passiert) Unter "externe Referenzen" wird das xref weiter aufgeführt. Erst nach dem Befehl neuladen ist das xref wieder sichtbar. Merkwürdigerweise habe ich schon etliche Zeichnungen mit demselben xref angelegt, bei denen der Befehl binden für dieses xref funktioniert hat. Wer kann mir helfen. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Hi, da du ja mit 54 Beiträgen immer noch nicht die Systeminfo ausgefüllt hast (wie konnte uns das nur durch die Lappen gehen), kann ich sagen, dass es früher mal Probleme gab, wenn Layerstatus in den ExpressTools angelegt waren (sowohl in Kopien der Host, als auch von der Xrefdatei löschen und testen) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,da du ja mit 54 Beiträgen immer noch nicht die Systeminfo ausgefüllt hast (wie konnte uns das nur durch die Lappen gehen), kann ich sagen, dass es früher mal Probleme gab, wenn Layerstatus in den ExpressTools angelegt waren (sowohl in Kopien der Host, als auch von der Xrefdatei löschen und testen)
Hallo Yvonne die Systeminfos habe ich gleich ausgefüllt. Ich habe alle Layerstatuse gelöscht. Funktioniert leider immer noch nicht. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne ich habe noch etwas probiert und dabei festgestellt, dass wenn das xref alleine in der Zeichnung befindet gebunden werden kann. Sobald ich in die Zeichnung aber andere Objekte einfüge, klappt es nicht mehr. Irgendwie scheinen sich das xref und die Objekte zu beißen. Ich konnte aber bis jetzt nicht herausfinden bei welchen Objekten es klappt und bei welchen nicht. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Welche Blöcke? Blöcke aus anderen Zeichnungen? Oder aus einer Bibliothek (eigenständige DWGs)? Wenn letzteres, sind diese bereinigt geprüft? Was passiert, wenn du diese Blöcke noch mal in der aktuellen Version abspeicherst und diese dann noch mal reinholst? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne ich habe nocheinmal probiert die xref Zeichnung neu aufzubauen. Bis jetzt funktioniert es. Weißt Du ob es Probleme mit zuschneiden von xrefs gibt? Sollte man bei komplexen xrefs lieber zuschneiden weglassen. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Du meinst, dass es ein zugeschnittenes Xref ist, das du binden möchtest? Schön, dass du uns das auch schon mitteilst. Ist es in den anderen Zeichnungen auch zugeschnitten?
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Das ist ja fast ich nicht verstehe. Das ganze hat zwei Monate funktioniert und plötzlich geht es nicht mehr. Ich habe gerade gehört, das es bei 2008 Probleme mit zuschneiden geben soll. Weißt das etwas über zuschneiden und 2009. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Hi, da ich, wie du meiner Sysinfo entnehmen kannst, 2005 habe, kann ich dazu nix sagen. Aber du könntest ja mal das Update 1 fürs 2009 aufspielen, vielleicht wird es dann besser. Und ich würde auch im Traum nicht auf die Idee kommen ein zugeschnittenes Xref zu binden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
