  Rund um AutoCAD
  Referenz bearbeiten. Verschachtelte Objekte ?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenz bearbeiten. Verschachtelte Objekte ? (1509 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten noch mit acad 2006.
Folgendes Problem:
Wenn ich einen Block mit Ref. bearbeiten ändere klappt alles wie es soll. Block selektieren,alles andere wird dunkel.
Block ändern, Block speichern, alles wird wieder hell.
Macht mein Kollege das Gleiche, so kommt nach dem er den Block selektiert hat erst mal die Frage, wählen sie verschachtelte Objekte.
Danach gehts wie oben weiter.
Weis jemand was verstellt ist ?
Gruß Jürgen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
im Dialog zu "Referenzbearbeiten gibt es noch einen 2.Reiter "Einstellungen" , dort einen Haken setzen bei "Objekte sperren.."
      - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
Arbeitest Du mit Dialogfeld?
Da gibt's die Knöppel
- Alle eingebetteten Objekte automatisch wählen
oder
- Aufforderung, um eingebettete Objekte zu wählen
Die Befehlszeilenversion (-refbearb) schauste dann mal selber in der Hilfe nach, das ist mir jetzt zu lang
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank.
Hat geklappt.
Gruß an alle.
