  Rund um AutoCAD
  Wie verhindere ich das verschieben der Zeichenreihenfolge beim Kopieren?
Autodesk Revit: Familien-Erstellung - Online, ein Seminar am 27.10.2025
Autor Thema:  Wie verhindere ich das verschieben der Zeichenreihenfolge beim Kopieren? (508 mal gelesen)
rainhard
Sehen Sie sich das Profil von rainhard an!   Senden Sie eine Private Message an rainhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainhard
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne Details, bei denen ich Flächen eingefärbt und in den Hintergrund gelegt habe. Beim Kopieren der Details kommt es zu Verschiebungen der festgelegten Zeichenreihenfolge.
Somit legt sich die farbige Fläche vor der Schraffurfläche (z.B. Dämmung etc.).
Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern?
Anmerkung: AutoCAD2006, Jede Schraffuren auf einem eigenen Layer
Für Hinweise besten dank,
Raini
[Diese Nachricht wurde von rainhard am 27. Aug. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Schraffuren guck dir mal die SYSVAR HPDRAWORDER genauer an
.. Für Texte gibts in der Hinsicht den Befehl "textnachvorne"
und für Anzeigereihenfolge nach Layern hab ich das gefunden
       - Thomas -
rainhard
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
danke für die Hilfe.
Mit dem Begriff „SYSVAR“ kann ich nichts anfangen.
Der Begriff „ HPDRAWORDER“ ist hilfreich, jedoch bitte ich um genauere Erläuterung.
Bei der Eingabe in die Befehlszeile ist als Ausgangswert 3 eingestellt.
In der Hilfe habe ich mir die Einstellmöglichkeiten herausgesucht, kann jedoch nicht richtig Beurteilen, welche Einstellung ich jetzt benötige um meiner Anforderung gerecht zu werden.
Für eine Rückmeldung besten dank,
Raini
Einstellmöglichkeiten (Auszug aus Hilfe):
0 Nicht zuweisen. Der Schraffur oder Füllung wird keine Zeichnungsreihenfolge zugewiesen.
1 In Hintergrund stellen. Die Schraffur oder Füllung wird so platziert, dass sie hinter allen anderen Objekten angezeigt wird.
2 In Vordergrund stellen. Die Schraffur oder Füllung wird so platziert, dass sie vor allen anderen Objekten angezeigt wird.
3 Hinter Umgrenzung stellen. Die Schraffur oder Füllung wird so platziert, dass sie hinter der Schraffurumgrenzung angezeigt wird.
4 Vor die Umgrenzung stellen. Die Schraffur oder Füllung wird so platziert, dass sie vor der Schraffurumgrenzung angezeigt wird.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainhard,
SYSVAR ist die gekürzte Form von Systemvariable. Davon hat ACAD jede Menge und es ist schon interessant, wenn man sich die mal zu Gemüte führt. Du kannst sie dir in der Hilfe unter >Befehlsreferenz >Systemvariablen alle in Listenform ansehen.
Eigentlich sind doch die Einstellmöglichkeiten klar angegeben, du willst deine Schraffur hinter allem anderen haben, also musst du sie in den Hintergrund stellen. Das kannst du übrigens gleich beim Erstellen der Schraffur machen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
[Diese Nachricht wurde von heidi am 27. Aug. 2008 editiert.]
MacFly8
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainhard 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest in der Reihenfolge kopieren, in der es später sein soll.
Und anschließend mal _regenall (regenerieren).
Wenn deine Schraffur von einer Solidschraffur verdeckt wird
hilft dir das
auch nicht weiter,
da Schraffur über Schraffur, dann hilft nur in der richtigen Reihenfolge kopieren oder alles kopieren und dann weglöschen!
MfG MacFly
CP-Symbols Architectural Series CAD APP für Raum- und Möbeldesign, Tiefbau, TGA
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MacFly8,
so ganz pauschal kann man das nun auch nicht sehen. Wenn man z.B. die Farbfläche in den Hintergrund und die Schraffur hinter die Umgrenzung stellt, dann passt das schon. Nur wenn man natürlich noch 5 Schraffuren irgendwie in einer Umgrenzung haben will, dann wird es mit der Reihenfolge eng  .
Gruß Heidi
