  Rund um AutoCAD
  tag Anzeige in den Eigenschaften
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  tag Anzeige in den Eigenschaften (242 mal gelesen)
Frettchenno.1
Sehen Sie sich das Profil von Frettchenno.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Frettchenno.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frettchenno.1
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem großen Problem. Bin totaler ACAD Anfänger und arbeite ( oder Versuche) mit Autocad P&ID.
Ich kann bei einigen Symbolen Hintergrundinformationen eingeben, gleich beim Einfügen des Blocks, z.B. ein Temperaturtransmitter erhält die Infos 1. die Örtlichkeit wo er verbaut ist 2. Was für ein Gerät es genau ist. 3. Die laufende Nummer.
Nachträglich kann ich die Infos auch über die Eigenschaften ändern.
Nun zum Problem, nach dem ich die Zeichnung heute geöffnet habe wurden die Hintergrund Infos nicht mitgeladen. Jetzt kann ich mit den Eigenschaften nichts nachbearbeiten, bzw. das "tag" Feld öffnet sich nicht einmal.
Vielleicht was ja jemand etwas.
frettchen
