  Rund um AutoCAD
  Befehls-Dialoge in AutoCAD 2009
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehls-Dialoge in AutoCAD 2009 (1508 mal gelesen)
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V23
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit AutoCAD 2009.
Und zwar werden mir bei verschiedenen Befehlen (LAYER, BEREINIG, GSCHRAFF, BLOCK,...) keine Dialoge mehr angezeigt.
Die Befehle laufen rein über die Befehlszeile ab, so wie mans ja (z.B. bei layer) durch ein "-" auch erzwingen kann.
Andere Befehle (KLASSLAYER, EIGENSCHAFTEN, PLOT,...) funktionieren mit Dialog.
Für Datei-Befehle gibt es da ja die Systemvariable FILEDIA, aber für die Standard-Befehle konnte ich keine entsprechende Systemvariable finden...
Ich habe das AutoCAD erst gestern installiert (einstellung über das Migrationstool von einem anderen PC kopiert) und auch heute zur Fehlersuche nochmal neu installiert (ohne Einstellungen zu kopieren).
Kann mir jemand helfen, woran das liegt?
Stefan
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
CMDDIA auf 1 - dann klappt's auch wieder mit den Dialogen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Vino
Windows 10
BricsCAD V23
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte auch irgendwie noch dunkel in Erinnerung, dass das mit CMDDIA in früheren AutoCAD-Versionen ging.
Allerdings klappt das nicht in AutoCAD 2009
Aus der AutoCAD-2009 Hilfe zu CMDDIA:
Steuert die Anzeige des integrierten Texteditors bei den Befehlen FÜHRUNG und SFÜHRUNG.
Also nichts zu Dialogen in anderen Befehlen.
Stefan
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vino 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie rufst du denn diese Befehle auf?
Habt ihr eventuell eine Applikation am Laufen die das Verhalten beinflussen könnte?
Grüsse
Vino
Windows 10
BricsCAD V23
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Der Effekt ist über Menü, Werkzeugsymbol und Befehlszeile immer der selbe.
Wir haben 2 Zusatzapplikationen (und eine kleine selbstgeschriebene Lisp-Datei) im Einsatz, die aber bei anderen Rechnern (bisher 3mal mit ACAD2009 und zigmal mit Vorgängerversionen installiert) bisher keine Probleme in der Art gemacht haben.
Stefan
