 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim drucken (1110 mal gelesen)
ACAD-Anfänger Mitglied Zeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 26.08.2008
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wie der mein Benutzername schon vermuten läßt bin ich blutiger Anfänger was ACAD angeht. (arbeite sonst mit Microstation) Folgendes Problem trat beim plotten mehrerer Zeichnungen auf und zwar fehlten immer die selben Teile aus dem Layout (der Plankopf des Architekten) woran könnte das liegen? Ich bin für jeden Tip dankbar denn die Zeichnungen müssen schnellstmöglich raus!! Vielleicht wurde das Problem ja auch schon behandelt? Für denn Fall entschuldige ich mich für die Wiederholung...aber mir fehlt die Zeit...es brennt Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Anfänger
Layer auf "nicht plotten" ... dazu mal LAYER eingeben und im dialog in der letzten Spalte gucken .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Bernd, wenn immer nur der Plankopf fehlt, wird er vermutlich auf einem "Druckgesperrten" Layer liegen. Der Kopf wird vermutlich ein Block sein (ähnlich Zelle in MS). Wurde der auf einem Layer eingefügt, der nicht gedruckt wird, so wird er zwar angezeigt aber eben nichtgedruckt. Kontrolliere das am besten in der Layersteuerung. [Edit:] bin noch im langsamen Urlaubsmodus [/Edit] ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Anfänger
Hi und herzlich Willkommen, meine Glaskugel hat gleich mal "eingefügt auf nicht druckbarem Layer" angezeigt... Wenn du das Schriftfeld anklickst, und dir den Layer merkst, dann in den Layermanager gehst, und da schaust, siehst du hinter diesem Layer einen durchgestrichenen Drucker? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
