 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Rundungsverhalten beeinflussen? (985 mal gelesen)
scholle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 12.04.2005 Win 10, Autocad 2016
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, Autocad dazu zu bringen, Maße generell auf die volle Maßeinheit (jeweils eingestellte Genauigkeit) abzurunden? Ich bemaße Zwischenlängen mit Rundung und möchte vermeiden, dass Bauteile mit (zumindest theoretischen) Überlängen entstehen. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
Hallo Christoph, Ich weiß nicht ganz, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe. Aber das Abrunden der Maße lässt sich bei "Bemassungsstil ändern" unter den Reiter "Primäreinheiten" verändern. Da gibt es zum einen "Genauigkeit" und zum anderen "Abrunden". Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
Beschreib deine Frage mal bitte an Hand eines Zahlenbeispiels oder mit einem Screenshot. Ich blick nicht so richtig durch, wo Dein Problem liegt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
.. Sysvar DIMRND .... kann im Bemaßungstil eingestellt werden .. kann auch direkt gesetzt werden .... kann für bereits bestehende Bemaßungen im Eigenschaftsfenster gesetzt werden ( vielleicht in Verbindung mit Schnellauswahl _qselect) Der Meßwert wird immer auf Vielfache des eingetragenenen DIMRND-Wertes gerundet. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antworten! Vielleicht hab ich da ne Lücke, aber bei mir rundet Acad immer auf oder ab. Ich möchte aber folgendes erreichen: Werte von "1000.1" bis "1000.9" sollen auf "1000" gerundet werden. Im Moment werden die Werte ab "1000.5" aber aufgerundet ("1001"). Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
Ich glaube die Frage ist ob man generell abrunden lassen kann, und eben nicht je nachdem was nach dem Komma kommt, mal auf und mal abrunden lässt. Ist natürlich auch nur ein Schuss ins Blaue ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
ja, das nächste Mal beeil ich mich ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das kannst du mit der Genauigkeit vorgeben, Sysvar DIMDEC .. Vorgehensweise wie oben beschrieben .. Bem.Stil oder _properties ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
mit DIMDEC kann man die Genauigkeit in Stellen steuern. mit Abrunden kann man die Genauigkeit des Rundens steuern. Aber dieses ABrunden in den Eigenschaften ist eben runden und nicht ab oder aufrunden. Ich glaube das hat der Fragende wissen wollen. (siehe Beispiel) und das geht irgendwie nicht. Ich brings auch nicht hin. Gruss Christoph Hager EDIT: auch ich bin zu langsam ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
High, ich bin der Meinung, das sollte man über die zulässigen Toleranzen regeln. Überleg dir mal die Konsequenzen bei Kettenmaßen und Gesamtmaß - irgendwie gruselig. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholle
Da hasst du schon recht. Allerdings stimmts auch SO nicht bei Kettenbemassungen. Wenn du irgendwelche queren Masse wie 21.6 fünf mal hast stimmts auf dem Plan auch nicht. Ich fände das mit dem ABrunden noch toll wenn man mitnem Tool oder per Suffix dann eine Hochzahl hintendran schrieben könnte, ohne gleich den ganzen Text zu überschreiben zu müssen.(Problem: Genau: 1.565m, Automatisch gerundet: 1.57, Textüerschribung: 1.56\H0.6x;\S5^;.) Mit dem ABrunden könnte ich einfach {\C1;<>\H0.6x;\S5^;} in die Textüberschribung einfügen und es würde stimmen. (Das C1 macht das ganze rot, damit man sieht dass da was gemacht wurde.) Das Problem stellt sich dann vorallem beim anpassen der Längen. Oke jetzt bin ich etwas ausgeschweift, aber das sind meine Gründe, warum ich Abrunden möchte. Allerdings wird das immer ein Gebastel bleiben. Soviel ich weiss gibts (hier im Forum zu finden) auch noch ein Lisp welches Archidektonisch Vermassen kann. Ist aber nicht ganz einfach (relativ), bis man alle Programmdaten im CAD drin hat. Das zu meiner Sichtweise. Grüsse Hager ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin im Stahlbau zu Hause und verwende normalerweise keine Rundung, weil wir ohnehin mit glatten mm arbeiten. Erfahrungsgemäß ist bei unseren Anwendungen selbst das zu genau. Es gibt aber immer wieder Fälle wo sich beispielsweise halbe mm nicht vermeiden lassen. Hierfür habe ich dann spezielle Bemaßungsstile, die die Maßzahl runden (sonst kriegt der Mann an der Werkbank die Krise) und sich optisch am Schirm unterscheiden (von wegen Verwechselungsgefahr). Ich habe aber ein Problem damit, in einen lichten Raum von z.B. 1250.5 mm einen Träger von 1251 mm Länge einzuziehen, auch wenn das bei der Montage vielleicht keiner merken würde. Wenn ich also in einer größeren Ansicht Strukturen bemaße, um sie nicht rauszeichnen zu müssen, stellt sich die bewusste Frage, weil ich im Grunde die lichte Weite bemaße. Viele Grüße Christoph
