  Rund um AutoCAD
  Linientyp lässt sich nicht (mehr) einstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp lässt sich nicht (mehr) einstellen (204 mal gelesen)
Merodach
Sehen Sie sich das Profil von Merodach an!   Senden Sie eine Private Message an Merodach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merodach
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin,
in meinen Zeichnungen (Architektur) hatte ich (bis heute) immer einen Layer, der für Abbruch, mit einer Linie, die ungefähr so aussah:
- - x - - x - - x - -
Seit heute habe ich diese nicht mehr, sondern nur noch:
Ich habe versucht, eine neue .lin Datei in das entsprechende Verzeichnis zu kopieren, um den Linientyp neu zu laden - ohne Erfolg, es werden Warnfenster gezeigt, auf denen "Ungültige Definition Zeile xyz" usw. steht. Dann habe ich versucht, aus entsprechender Abbruch.lin den Inhalt in meine acad.lin einfach zuzufügen, leider mit dem gleichen Ergebnis - glücklicherweise hatte ich eine Sicherheitskopie.
Wenn irgendjemand Abhilfe weiss, so würde ich das sehr zu schätzen wissen
Gruß M.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merodach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merodach,
ist der Textstil für das "X" vielleicht in der Zeichnung nicht angelegt ?
Andreas
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merodach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Merodach,
oder verwendet die Linie ein Symbol, welches plötzlich nicht mehr von ACAD zu finden ist.... Also entweder fehlender Textstil oder fehlendes Symbol, suche mal in der Richtung
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Merodach
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin,
vielen Dank für die Tips, aber als ich heute Morgen den Rechner wieder hochgefahren habe, war alles so wie sonst auch immer. Ich kann mir das nicht erklären, aber für mich ist auch die Hauptsache, dass alles wieder  funktioniert.
M.
