  Rund um AutoCAD
  Objektfang einer Multilinie
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang einer Multilinie (814 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Multilinie, bestehend aus 3 Linien mit Flächenfüllung zeichnen. Wie kann man den Fang so einstellen, dass er sich auf die Mittellinie bezieht oder aber auch auf eine andere? Geht das überhaupt?
Gruß Annett
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Beim erstellen einer MLinie (Selbiger Befehl) siehst du in der Befehlszeile diverse einstellungsmöglichkeiten. wähle Ausrichtung. Da kannst du Mitte, ober oder unten wählen. Zeichne nun die Mlinie. wenn du jetzt mit den Kursor der Linie näherst wird jewils diese "Linie" angepikt. Sprich die Mlinie wird beim bearbeiten sozusagen auf eine Linie dezimiert und zwar die, wie du die Ausrichtung gewählt hast. Bei Mitte wird die Achse genommen, bei oben die oberste Linie usw. Ist es das was du möchtest. MLinien kannst du normalerweise nicht mehr ändern, wenn sie einmal gezeichnet sind. Es hilft meist nur neuzeichnen.
Liebe Grüsse
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du jetzt mit den Kursor der Linie näherst wird jewils diese "Linie" angepikt.Sprich die Mlinie wird beim bearbeiten sozusagen auf eine Linie dezimiert und zwar die, wie du die Ausrichtung gewählt hast.
Nö
zumindest im 09 fängt der OFang alle 3 Linien. Einstellmöglichkeiten sind mir da keine bekannt.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Gargarot. Genau das habe ich gemeint. Es funktioniert so, wie ich es brauche.
Gruß Annett
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage, weil es bei mir wirklich anders ist:
Hat sich da was geändert? Reden wir nicht vom OFang Endpunkt? Wie steht OSMODE bei euch?
[rredit] Ihr meint gar nicht den OFang, ihr meint die Griffe? Hat mir ein Vögelchen geflüstert.. gar nich wahr, ein hundi war's ;-) [/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 25. Aug. 2008 editiert.]
Gargarot
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep hab da was in der Eile übersehen. Es pikt bei mir auch die anderen Linien. OSMODE ist auf 69. Ich glaub im 07 ging das noch nicht. Ich vergiss ab und zu das im 2009 auszuprobieren. Sry für die halbwahre Anwort. Dank dir runkelrübe für den Hinweis.
3 kleine Weisheiten
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gargarot:
Auch in der 06-Version werden alle Endpunkte der MLinie gefangen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Gargarot
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Und im 2004? Ach ich hab Mist erzählt. Aber anscheindend lags doch an der Ausrichtung, Annett hat ja laut Info AutoCAD 2002.
Grüsse Hager
3 kleine Weisheiten
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüsse Hager
Und ihr hat es schließlich geholfen, also 104U
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Und nur der Volsständigkeit halber... im 04er auch.
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
