  Rund um AutoCAD
  frage zum lsp befehl
Autor Thema:  frage zum lsp befehl (276 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 23. Aug. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte mit Hilfe einer lsp Koordinaten aus einer dwg auslesen
kann mir bitte jemand den Befehl ändern damit alle Bezugspunkte von Blöcken
des aktuellen Layers
markiert und in der lsp weiterverarbeitet werden. In der lsp steht
bis jetzt nur die auswahl für alle punkte, es werden aber die Blockpunkte nicht gefunden
as    (ssget "_x"
Gruß vom Bauvermesser;
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezugspunkte von Blöcken sind keine Objekte und können nicht in der Form ausgewählt werden, das danach mit den Koordianten weitergearbeitet wird.
du kannst aber mit ssget alle INSERTS eine bestimmten Blockes auf einem bestimmten Layer auswählen lassen. Die Filterliste dafür dürfte nach Lektüre der Hilfe kein Problem darstellen..
Den Auswahlsatz mußt du dann durchlaufen ... das jeweilige Objekt auslesen, mit entget die Datenliste ermitteln und den Einfügepunkt aus dem GC10 extrahieren. Solange, wie du mitlerweile hier bei bist und dich mit Lisp beschäftigst , sollte das kein Problem darstellen.
  - Thomas -
