  Rund um AutoCAD
  Schriftfelder in Text konvertieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfelder in Text konvertieren (3090 mal gelesen)
CADaLog
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CADaLog an!   Senden Sie eine Private Message an CADaLog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADaLog
Acad 2010
XP Prof.
4x2800MHz Intel; 2084MB Ram; 70GB HD
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Ich muss für die Dokumentationspläne unsere in Meter (1Einheit =1Meter) gezeichneten Acad-Pläne in Millimeter (1Einheit=1Millimeter) umskalieren. Wir haben jedoch die Raumflächen etc. über Schriftfelder verknüpft. Das bedeutet, dass die Fläche eines normalen Büros jetzt so groß ist wie ganz Hessen.
Und da stehe ich grad mächtig auf dem Schlauch.
Ich kann zwar jedes einzelne Schriftfeld vor dem Skalieren in Text konvertieren, aber das wären zig hunderte von Räumen mit jeweils zwei bis drei Schriftfeldern...
Ich würd mich mächtig freuen wenn mir jetzt einer von euch sagen würde das es eine Möglichkeit gibt diese Arbeit global zu erledigen und alle Schriftfelder auf einen Schlag zu konvertieren.
"Das hat sich im Bauablauf so ergeben!"
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn es Dir reicht die Schriftfelder in Text umzuwandeln, markiere sie doch alle und mache:
Ursprung
Grüße,
Klaus
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Aug. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe gerade mir die "Optionen" eines Schriftfeldes angeguckt (doppelklick + rectsklick -->Schriftfeld bearbeiten)
Da gibt es die Möglichkeit das Feldformat zu ändern, d.h., Du kannst dort einen "Umwandlungsfaktor" eingeben (z.B. 1/100  --> 10,00m² werden zu 0,1m²).
Vieleicht ist das schon mal ein erster Ansatz oder eine antiverzweifelungshilfe
Mehr kann ich für Dich leider nicht tun, da Programieren nicht mein Ding ist.
Robert
Wolfgang Kirsch
Büroberater
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Kirsch
erstellt am: 22. Aug. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Schriftfelder nicht mehr weiter verwendet werden müssen, dann schiebe doch einfach mit den Express-Tools ATTOUT die Blockattribute in eine Excel-Tabelle.
Dort über eine Formel den richtigen Wert ermitteln und dann über "Kopieren-Inhalte einfügen->Werte" in die Spalte mit den Flächenangaben reinkopieren.
Danach einfach wieder die Blockattribute mit ATTIN zurückschreiben.
Dabei geht zwar die Verknüpfung mit den Polylinien verloren, aber die Werte sind es doch wohl auf die es ankommt?
Wolfgang
CADaLog
Architekt
Acad 2010
XP Prof.
erstellt am: 22. Aug. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vergass zu sagen dass die Schriftfelder in einem Attribut eines Blocks hängen der noch gebraucht wird. Inkl. der Attribute. Sprengen ist also keine Lösung.
Exportieren als dxf-R12 hat funktioniert, aber ist auch ein bißchen umständlich. Gibt es nicht irgendwo die Möglichkeit global in der Zeichnung alle Schriftfelder zu binden?!
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 22. Aug. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sagst, dass du die Attribute, sprich den eigentlichen Text noch bruachst? Den Block eigentlich nicht mehr? Da gibt es noch ein Expresstool, dass noch nicht erwähnt wurde; Explode Attribute to Text. (Unter Block) Die Blöcke sind dann weg, Attribute auch. Einfach Text steht noch da. Sollte soweit funktionieren. Ich hab allerdings auch noch nie wirklich mit Schriftfeldern gearbeitet.
EDIT: Oke, habs schnell ausprobiert. Wenn im Attribut als Wert mit einem Schriftfeld gearbetiet wird, funktonierts mit dem Expresstool. EDITEND
Wenn du allerdings an der Zeichnnung weiterarbeiten willst ect, dann wirds schwierig ohne Programmiereung.
Warum muss denn die Zeichnung umskaliert werden. Kann man das nicht umgehen?
Gruss Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 22. Aug. 2008 editiert.]
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 23. Aug. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Euch!
Die Schriftfelder in den Attributen sind als Verknüpfung angegeben. wenn man die rausschmeisst (per Programm) dann sollte auch die Feldassoziativität weg sein.
lg
Wolfgang S
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Aug. 2008 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaLog 10 Unities + Antwort hilfreich
UnFieldAttributes.zip
eine Tool-Lösung, die ich vor längerer Zeit mal gebastelt habe.
Nicht ganz global, weil man die Schriftfelder auswählen muss...
CADchup
CADmaro.de
