  Rund um AutoCAD
  Blöcke ersetzen, Attribute behalten
Autor Thema:  Blöcke ersetzen, Attribute behalten (1548 mal gelesen)
Matze1111
Sehen Sie sich das Profil von Matze1111 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze1111
AutoCad 2008/2008 Mechanical
WinXP
erstellt am: 22. Aug. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Zeichnungen mit ungefähr 3000 Blöcken...
nun seh ich, dass die Blöcke unterschiedliche Layer(teilweise veraltet)beinhalten (als Beispiel: Block x beinhaltet Layer 1, Layer 2, und Layer3 etc.)
Habe diese Blöcke auch schon neu erstellt und alles auf einem Layer gelegt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Block zu ersetzen, aber die Attribute zu behalten,und dass ich den alten Attributen das Layer der neuen Blöcke automatisch zuweise?
Wäre verdammt froh wenn mir da einer helfen könnte..
Matze
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Aug. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze1111 10 Unities + Antwort hilfreich
att_block.pdf
Hallo Matze,
ich habe da ein Tool (kostenpflichtig),aber die 30Tage-Testversion hilft Dir vielleicht schon weiter: http://www.bosse-engineering.com/bosse-engineering/programme/att_block.zip
Es werden Blöcke A durch Blöcke B ersetzt. Dabei können die Attributseigenschaften aus dem Block A den Attributen aus Block B einzeln zugeordnet werden, z.B. der Layer.
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 22. Aug. 2008 editiert.]
Matze1111
WinXP
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau Danke erst mal für die schnelle antwort,
genau dass was ich gesucht habe...
Das einzige Problem was ich noch habe ist,
dass die alten Blöcke einen völlig falschen Ursprungspunkt haben...
Keine Ahnung warum, der Punkt liegt irgendwo im Raum.
Wenn ich diesen Block dann ersetze, setzt er den neuen Block auf den Ursprungspunkt des alten Block´s und mit einer völlig falschen Drehrichtung..
Für lösungsvorschläge bin ich offen^^
Mfg Matze
p.s: schade nur ne Testversion
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
dann würde ich die alten Blöcke (wenn es nicht so viele sind) mit einem den neuen Blöcken entsprechenden Basispunkt und einem passenden Drehwinkel neudefinieren und dann ersetzen.
Oder stell doch mal ein Beispiel hier rein, vielleicht findet sich noch eine einfache Lösung.
viele Grüße
Jörn
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matze1111:
p.s: schade nur ne Testversion :(
Dann such mal im Forum nach ATT-CLONE
Matze1111
WinXP
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,Wochenende vorbei
Danke für den Tipp mit att-clone werd ich auf jeden fall ausprobieren.
@joern: Bin grade dabei.. Ich glaube fast, das es da
            keine bessere Lösung gibt,da die Blöcke einfach nur
            blöd erstellt wurden... wenn man nicht alles selber
            macht
Auf jeden Fall danke für die schnelle Hilfe..
Matze
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe dein Problem nicht wirklich, aber kennst du den Befehl ATTSYNC?
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2009-deutsch Update 1, Express Tools, Bonus Pack 1
3ds Max 2009
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
