  Rund um AutoCAD
  Cadmandu HELP!!!
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cadmandu HELP!!! (611 mal gelesen)
Andreas76
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Andreas76 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas76
Autocad 2008,ExpressTools,Cadmandu
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.zip
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und bitte um eure Hilfe. Hatte diesen Beitrag schon im Forum unter Lt, bin jedoch nicht wirklich weiter gekommen. Da ich jodoch ziemlich verzweifelt bin probiere ich es hier nochmal.In unserem Büro sind einige PCs mit autocad 2004 Vollversion und mit Cadmandu ausgestattet. Das Programm läuft super. Nun hatte ich vor das Programm auf einen LT 2005 mit extender zu installieren, da bei uns mehrere Leute mit dieser Version arbeiten. Das Programm läuft zwar teilweisse, aber bei Befehlen wie "Tür" blockiert sich das Autocad. Bei den Befehl "Cadmandu Setup" treten Die Fehlermeldungen (siehe Anhang) auf.
In diesem Link: http://www.lt-extender.de/LT-Extender/deutsch/andereprodukte/acad/content.htm
wird bestätigt, dass es unter Lt laufen soll.
habe auch den hr. Ing. Martin nigg kontaktiert, aber leider auch er konnt mir nicht weiterhelfen.
bin für jeden Ratschlag sehr Dankbar
grüße aus Sudtirol (IT)
Andreas
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich habe mal in die Fehlermeldung geguckt. Da steht etwas von Fehler in dcl Zeile 10.
DCL ist meines wissen eine "Art" Eingabefenster das von einem anderen Programmcode aufgerufen wird (schnell den Helm auf, gleich gibts Schläge, von denen, die es genauer wisssen). Vieleicht können abgefragte Werte nicht übergeben werden; oder es ist etwas völlig anderes.
Da ich aber kein Programierer bin übersteigt das meine Fähigkeiten bei weitem.
Aber vieleicht bringt Dich das in eine andere Richtung weiter.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas76 10 Unities + Antwort hilfreich
sich an Mr.Nigg (CADmandu?)zu wenden ist eine Möglichkeit, ich hätte aber
zunächst mal den Herrn Moses(Extender!) angeschrieben - evtl. holst du das
ja noch nach.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Andreas76
Zeichner
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen Dank für die Antworten.
Werde mal Herrn Moses kontaktieren und hoffen dass er mir weiterhilft.
grüß
Andraes
Andreas76
Zeichner
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt neuigkeiten!
Habe Herr Moses und Mr.Nigg kontaktiert. Herr Moses hat Fehler in Cadmandu u im Extender gefunden. Nun läuft Cadmandu auch unter LT!!!
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas 76
Cadmandu läüft unter LT2004 aber es laufen leider nicht alle Befehle sondern nur ein Teil. Hast du einen neuen Patch  von Herrn Moses? Ich habe die aktuellste Version vom Extender und damit läuft es leider nicht vollständig.
MfG.
Alf-1234
Andreas76
Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ja es gibt einen neuen Patch. Er hat fehler im Extender und Cadmandu gefunden u ihn mir weitergeleitet, hat mich aber gebeten diese nicht ins forum zu geben. Kontaktiere mal Herr Moses selbst u frage ihn nach der ausgebesserten version. mir hat er sofort geantwortet.
mfg Andreas
