| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Abdeckfunktion ändert sich beim kopieren in andere Zeichnung (763 mal gelesen)
Acidstar Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2008 AutoCAD 2022
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es gibt da den Netten Befehl Abdecken, der funktioniert ja wunderbar und hat mir auch schon vieles Stutzen von Linien ersparrt, allerdingst wenn ich einen Block, der eine Abdeckregion enthält, in einer anderen Zeichnung rüberkopiere, wird manchmal die reihenfolge geändert,so das alles was in der originalen Zeichnung vor der Abdeckregion ist in der neuen Zeichnung dahinter liegt, so das z.B. der Text hinter der Abdeckregion ist und somit nicht mehr lesbar ist. Hat da jemand eine Lösung wie man den Block so einfügen kann, das er auch die reihenfolge beibehält so das der text noch zu lesen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stone90 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
ageorg Mitglied Bauzeichner/Technischer Zeichner
 Beiträge: 50 Registriert: 07.08.2008 ACAD 2004/06/08/10 Acad MEP 2009/2010
erstellt am: 21. Aug. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Hallo Acidstar, ich denke ich hab die Lösung für Dein Problem. Ging mir genauso. Nach intensivem Probieren und testen habe ich den Haken gefunden. Also, wenn Du den Befehl ABDECKEN in Verbindung mit einem Symbol verwendest, kommt es in erster Linie darauf an, was Du zuerst in Deinem Block zeichnest. Das heißt im Klartext für Deinen Block, Du öffnest eine neue Datei, wechselst in Deinen Block, markierst zuerst die Abdeckenfläche, kopierst sie in die Zwischenablage, wechselst wieder in die neue Datei und fügst sie dort ein. Damit ist gegeben, dass die Abdeckenfläche als erstes Objekt geszeichnet ist. Dann wieder in Deinen Block wechseln und die Grafik, die über der Abdeckenfläche liegen soll, in die Zwischenablage kopieren und in die Neue Zeichnung über die Abdeckenfläche positionieren. Die Neue Datei dann abspeichern. Dann sollte das mit dem Kopieren innerhalb und in andere Zeichnung funktionieren. Würde mich über eine Antwort freuen. Grüße Andy
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Acidstar
Etwas Hintergrundinfo: Die Reihenfolge der Darstellung entspricht der Reihenfolge der Erstellung der Objekte, d.h. das später erstellte Objekt liegt über den vorher erstellten Objekten. Mit Draworder wird eine Indextabelle im ExDict der Blockdefinition erstellt, die die Handles der zu berücksichtigen Objekte in der Reihenfolge enthält , in der sie darsgestllt werden sollen. Beim Kopieren eines Blockes in eine andere Zeichnung müssen den Objekten evtl. andere Handles zugewiesen werden, so das die Indextabelle nicht mehr genutzt werden kann. Die Lösung ist , wie von Andy beschrieben, das physische Umsortieren der Objekte oder in der neuen Zeichnung ein erneutes Drawoder. Das Umsortieren kannst du händisch machen, oder - wenn du das laufend machen mußt - was in der Richtung einsetzen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
