Thema: Makro Breitenfaktor / Textsil (577 mal gelesen)
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K 4000 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Civil 3D 2014 Revit 2014
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss Euch noch einmal mit einer Makro-Frage auf den Geist gehen: Ich möchte gern allen Texten (kein MTEXT) makrogesteuert den Breitenfaktor 1.0 zuweisen bzw. einen bestimmten Textstil. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
mit Makro wird das etwas schwierig, ich würd auf ein Lisp zurückgreifen, auch schon wegen den Texten in Blöcken .. Attributen usw... ..beim Textstil kannst du per Makro auf die Befehlszeilenvariante von _-style zurückgreifen... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, ja mit LISP wüsste ich, wie ich das Problem lösen könnte, aber leider muss ich auf meine LT-Kollegen Rücksicht nehmen und bekomme den LT Extender vermutlich kostenmäßig nicht durchgesetzt. _-style steuert nur den aktuelle voreingestellten Textstil, nicht den des aktuell ausgewählen Objekts. Es sind auch wirklich nur reine Ábsatztexte, die ich bearbeiten möchte, keine Texte in Blöcken ect. Wie sieht´s eigendlich mit DIESEL aus? Ich bin erst gestern auf die Information gestoßen, dass LT wohl DIESEL-Ausdrücke verarbeiten kann. Ich habe mir in den letzten Monaten mit viel Mühe ein wenig Wissen in LISP erarbeitet. Leider habe ich mich noch gar nicht mit DIESEL geschäftigt. Hat es Sinn hier tiefer einzusteigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
Nein.. mit LT pur kannst du das vergessen. und _-style fragt nach dem zu ändernden Textstil!! .. da ändert sich aber der Breitenfaktor in den Texten eh nicht mit, weil das eind feste Eigenschaft ist und nicht "VonTextstil" .. sowas haben die Autodeskentwickler leider nicht berücksichtigt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Aug. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, klar: das Eigenschaftenfenster gibt es auch in LT. Hier muss aber der Anwender tätig werden. Mein Ziel ist es, einige Arbeitschritte in einem Makro zusammenfassen und dann ohne Eingriff des Anwenders automatisch über "Knopfdruck" ablaufen lassen. Schließlich denken doch immer alle, dass ein Knopfdruck reicht, um die Zeichnung zu ändern, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
